Eviter une inondation à l'arrière du véhicule
Le luxueux coupé 4 places
Cricetus
Véhicule Club : Rapide
Re: Eviter une inondation à l'arrière du véhicule
Message par Cricetus »
Je remercie PtitsLu qui m'a envoyé un sms hier soir pour me rendre attentif à un détail qui peut entrainer des problèmes d'inondation, avec potentiellement des conséquences fâcheuses sur l'électronique, et en particulier l'ampli B&O.
Au bas de la lunette arrière, le joint qui fait la jonction avec la carrosserie est percé de 2 trous d'évacuation d'eau de pluie (ou lors d'un lavage), qui vont progressivement se remplir de débris, poussière et autre, et qui doivent déboucher sur les côtés le long du joint de fermeture de coffre. Si les trous débouchants sont obstrués, l'évacuation ne se fera pas et vous aurez de l'eau dans le coffre qui va couler vers les côtés pour sortir par le bas des ailes, et potentiellement endommager les composants sur son passage. Il faut périodiquement vérifier que ces trous ne sont pas bouchés comme c' était le cas pour Benoît. Pour ma part, ayant acquis la voiture récemment, la saleté n'a pas survécu au détailing que j'avais fait :green , et donc juste un peu de poussière, rien d'alarmant.
Nous avons donc pensé qu'il serait utile de relayer cette info, car peut-être que les autres modèles Aston peuvent présenter une configuration approchante.
Ci-dessous une vidéo qui montre le problème et comment le résoudre. La seule différence que j'ai pu noter, c'est que sur nos voitures, les parties en caoutchouc sont collées, contrairement à la vidéo où elles semblent clipsées, mais j'ai l'impression que ça ne tient pas vraiment...
A voir aussi à l'avant... si je trouve des infos, je les rajouterai.
https://www.youtube.com/watch?v=krY4vVwTT1Urr
fabrice748
Véhicule : V8 Vantage 4,7 L
Message par fabrice748 »
Idem avec les trous au bas des portières pour l'évacuation de l'eau
Penser de temps en temps à vérifier qu'ils ne soient pas obstruer pour éviter que l'eau ne stagne dans la portière
Il y a aussi souvent des évacuations au bas de la baie de parebrise, qui elles se bouchent rapidement avec les feuilles et toute autre saloperie
fabrice748 a écrit : 08/04/2022
J'ai eu ce problème sur la Seat Ibiza que j'avais avant.
J'avais de l'eau sous le tapis côté conducteur... on a cherché un moment avant de comprendre que ça venait de l'évacuation de la baie de pare-brise qui était bouchée, et pas qu'un peu !
Une fois nettoyée, je n'ai plus eu aucun souci de ce type...
LeGluc
Véhicule : V8V / Yam XJR 1300
Message par LeGluc »
Aston a écrit : 08/04/2022
Tu as des noms ?
Des fois qu'il vienne roder près de chez moi...
GLuc a écrit : 08/04/2022
Tu as des noms ?
Water... Waterman ! ;)
Revenir à « Rapide / S »
