suppression valve échappement sur 4.7s
GTI16
Membre Année : 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Véhicule : V8V S
Re: suppression valve échappement sur 4.7s
Message par GTI16 »
Pas de fusible 22 sur les 4.7 s
donc systeme d
pour ça il faut 2 bouchons injecteur ancien diesel et 2 morceaux durites retour injecteur
Côte gauche par dessous il y a assez de place
débrancher le tuyau et mettre le bouchon sur le tuyau
sur la soupape pneumatique j'ai mis un bout de tuyau qui va vers le sol pour laisser à l air libre et qu il n y ai pas d impuretés qui rentre dedans
Côté droit il faut retirer la roue et écarter le pare boue
puis même opération qu a gauche
Voilà maintenant le v8 ronronne des que l on touche la pédale de droite
C'est comme cela que j'ai fait sur ma 9, mais le fusible est présent ,me semble t'il, sur les 4.7, le 15.
Il me semblait aussi
ça dépend des MY, sur ma 9 il n'y a plus de fusible, donc même procédure que plus haut ;-)
Riviera
Véhicule Club : AMV8 Vantage
Véhicule : V8S Roadster SP10
Message par Riviera »
Bonjour
cette opération est la seule possible ou le coup du fusible marche-t-il aussi sur une V8S?
Je ne suis pas aussi doué que Jérôme, moi ;)
Invité
Message par Invité »
Fusible 15 à retirer pour profiter au mieux de la mélodie du V8 sur une Vantage S ?
La réponse m’intéresse également :green
