Problème feux de croisement
Fabien34
Véhicule : AM V8V
Re: Problème feux de croisement
Message par Fabien34 »
blastes a écrit : 24/10/2023
last
Avant de tout démonter, as tu vérifié que la commande d'allumage des feux de croisement n'était tout simplement la cause du problème.
Pour information, cette commande à l'arrêt shunte la masse avec le contact arrêt, puis en position veilleuses, elle shunte la masse avec le contact veilleuses, puis même chose entre la masse avec les veilleuses et la commande des codes.
Ce sont des pustes cuivre sur un circuit imprimé, il est possible que la piste soit détériorée au niveau codes.
Fabien34
Véhicule : AM V8V
Bonjour ,
merci pour l’éclairage , je vais le démonter dès que possible .
Fabien34
Véhicule : AM V8V
Je viens de le démonter , petit nettoyage, mais cela ne fonctionne toujours pas ….
Essaye en shuntant directement dans le connecteur les 3 et 5 sans oublier de mettre le contact et dis nous.
Essaye aussi en raccordant un vrai fil de masse au 5 des fois que ce soit la masse du faisceau qui est coupée
Fabien34
Véhicule : AM V8V
Je pourrais avoir ton avis sur la couleur des fils ….3 et 5
je pensais au rouge en 5
et le ‘gris noir en 3
AST
Véhicule : DB9 Carbon W. Vol.
Message par AST »
Fabien34 a écrit : 14/11/2023
Tu dois être bon, car d'après les indications du schéma on doit pouvoir interpréter ainsi :
1 GY .... Green Yellow
2 Y .... Yellow
3 BK .... Black
4 BU .... Blue
5 R .... Red
Et avec un contrôleur tu peux facilement vérifier que le 3 est bien relié à la masse de la voiture.
Fabien34
Véhicule : AM V8V
Merci à tous pour vos conseils très précieux .
Je regarde ça en rentrant .
je testerai bien les fils tranquillement et concentré ……
Il y a une petite différence entre le schéma et mon connecteur, le mien a 6 fils .
J’ai un jaune en position 6 qui n’existe pas sur le schéma .
Stephix
Message par Stephix »
Fabien34 a écrit : 15/11/2023
Je pense que le 6eme fil gère cette option
Image  Image
Oui c'est pour ça qu'il faut vérifier avec un schéma de cette année 2006, le mien est pour les millésimes 2012.
Contrairement à ce que je pensais, les couleurs sont identiques entre les deux millésimes ce qui est rare chez les constructeurs, ils aiment bien tout changer généralement.
