- Changement vitre autoradio
- Vidéos de la DB12
- DB7 du bon coin
Problème feux de croisement
- Fabien34
- Véhicule : AM V8V
Re: Problème feux de croisement
Bonsoir,
J’ai les deux xénons qui ne marchent plus en même temps .
Message « ampoule grillé feux croisement »
les leds fonctionnent
les feux de route fonctionnent
Je pense que c’est assez rare pour que les deux ampoules soient hs en même temps (mais pourquoi pas ) , existe t-il un fusible ou un relais ?
j’ai démonté la plaque côté passager pour avoir accès aux fusibles , il y a deux fusibles que j’ai contrôlé ,58 et 59 , mais ils sont affectés aux feux de route .
Juste ce message au cas où un membre a eu ce souci et avant que je commande les deux ampoules .
- AST
Bonsoir Fabien,
Content de te rencontrer un peu.
J'ai regardé le workshop manuel encore à ma disposition (may 2007) :
boîte à fusibles côté passager :
- F58 (10A) : noté 'High beam (RH)', donc effectivement feu de route droit.
- F59 (10A) : noté 'High beam (LH'), donc effectivement feu de route gauche
- F53 (10A) : noté 'module - HID lighting', donc normalement feux de croisement, si le fusible est bon c'est peut-être le module de commande qui est H.S., sinon les deux lampes.
Je voulais te joindre les captures d'écran, mais techniquement pas possible ici.
- Fabien34
- Véhicule : AM V8V
Je viens de contrôler le fusible 53
Il est ok
Je l’ai enlevé , il contrôle la hauteur des phares.
Sur le manuel il est indiqué comme suit ,
‘´Module de réglage de site des phares ‘´
Je vais commander 2 ampoules .
- Fabien34
- Véhicule : AM V8V
Quelle référence à prendre en compte ?
Merci ?
- AST
Fabien34 a écrit : 07/11/2023
Il est ok
OK Fabien.
Surprenant qu'il n'y ait, apparemment, pas de fusible pour les feux de croisement !
- JM25
- Membre Année : 2020
- Véhicule : Vantage 2012
Effectivement, pas de fusible pour les HID, les deux modules sont commandés directement par le CEM.
Vu qu'il y a une sortie indépendante pour chaque côté, il faut espérer que ce n'est qu'un relais interne qui commande les deux côtés.
Personnellement, je doute fortement des 2 lampes grillées en même temps mais c'est à souhaiter parce que le CEM, c'est une autre histoire.
Edit: quelle année ta Vantage ?
- Fabien34
- Véhicule : AM V8V
Bonjour
MEC 06/2007
- Fabien34
- Véhicule : AM V8V
Bonsoir ,
Je viens d’installer les nouvelles ampoules xénons et cela ne fonctionne pas .
Il faudrait que je teste les ballasts…...
Pour gagner un peu de temps , si quelqu’un sait où ils se trouvent ?
Merci d’avance
- Fred008
- Véhicule Club : DB6
- Membre Année : 2023 2024 2025
- Véhicule : Vantage V8S 2012
hello, voir photo du phare
en partie inférieur du phare, ballast tenu par les 3 vis à gauche du lave phare
bon courage, il y a un peu de boulot pour y arriver
