Filtre à huile
philou
Véhicule : V8 Vantage S
Re: Filtre à huile
Message par philou »
Alors que donne l’expertise ?
Paspoil a écrit : 16/01/2020
serge79 a écrit : 15/01/2020
La valeur du tarage n'est pas en corrélation avec le Ø du trou fileté de fixation/branchement du filtre?
Si tu trouve un filtre avec les mêmes dimensions Ø extérieur, hauteur et trou fileté, ça devrai le faire non?
Je ne voie pas pourquoi il y aurait corrélation entre le filetage et le tarage. :o(
Les dimensions sont connues (Diam 76 mm, hauteur 100 mm)
Deux filtres Purflux correspondent : LS 348 et LS 349.
Comme maintenant je peux "expertiser" le filtre d'origine AM que j'ai démonté aujourd’hui, j'en saurai plus.
philou
Re: Filtre à huile
Bonjour toujours dans l’optique de faire ma vidange prochainement , est ce que quelqu’un pourrait me donner les côtés des joints toriques des by pass ?
Re: Filtre à huile
Je pense que tu veux parler des joints pour les deux crépines ?
Si c'est le cas les dimensions sont les suivantes :
Dia de tor : 2.3
dia inter : 38
dia ext : 42.6
philou
Re: Filtre à huile
Paspoil a écrit : 03/02/2020 Je pense que tu veux parler des joints pour les deux crépines ?
Dia de tor : 2.3
dia inter : 38
dia ext : 42.6
Oui c est tout à fait ça , les joints de crépine, merci beaucoup
Olivier
Véhicule : 4.3 V8 Vantage
Re: Filtre à huile
Message par Olivier »
Paspoil a écrit : 15/01/2020
Je fais la vidange de ma 4L3 demain.
J'ai reçu ce matin le filtre à huile + 1 bouchon + les 2 joints toriques pour les deux crépines :
Prix chez Astonbits port compris : 64.24 £ soit 75,84 €
Et là, je ne suis pas d'accord avec Vantage60 : C'est hors de prix (pour ce que c'est)
Les joints torique, c'est max 1 € l'unité. Le bouchon, en étant généreux, se trouve à moins de 5€ ==> Le prix du filtre est donc d'env 70 € !!!!!!!!
Le filtre est un Purflux standard sauf qu'il est "badgé" Aston Martin (et cette inscription explique le prix).
La seul inconnu c'est la valeur de tarage de son clapet. C'est ce qui m'a empêchè de commander,(ou peut être trouver au Feu Vert du coin) le fitre purflux qui va bien (prix moyen 10- 15€)
Mais après découpe du vieux filtre, j’espère avoir toutes les infos pour définir la référence Purflux qui va bien pour nos titine.
Tu vidange pas le réservoir d'huile ?
Re: Filtre à huile
2 points de vidange : bâche à huile et carter moteur.
Il y a un super tuto sur ce sujet.
Olivier
Re: Filtre à huile
j ai pas trouver le tutos
Re: Filtre à huile
Normal ;-). Les tutos sont réservés aux membres du club.
Re: Filtre à huile
Paspoil a écrit : 17/02/2020
C'est pas evident mais je le repète assez souvent ... ;-)
:green Si t'es pas membre, t'auras rien :loul. M'enfin !
Olivier
Re: Filtre à huile
ce n'est pas grave je fais trouver . C'est dommage quand même de pas partagé . donc il faut payer on faire partie du club. Et bien heureusement que je fais pas pareil avec mes forums Porsche !​ https://tech-porsche.forumactif.com/
