Projecteurs à LED
Thibaut
Membre Année : 2024 2025 2026
Projecteurs à LED
Message par Thibaut »
Après le tableau de bord, me revoici avec une histoire de Leds sur la DB7...
Mes amis Porschistes m'ayant vanté le remplacement des ampoules halogènes par des Led pour les projecteurs, me voici parti dans une nouvelle aventure.
Sur la DB7, il y a donc deux feux de route et deux feux de croisement, tous équipés d'ampoules H1.
Facile: j'achète quatre ampoules Led H1 sur Amazon. Il y a un choix pléthorique. Comme les cabochons situés à l'arrière des optiques sont très exigus, j'ai opté pour des ampoules de marque Katur, sans ventilateurs, dont le culot est identique aux H1 halogènes.. A15€ pièce, on ne va pas se ruiner.
J'installe ceci dans les projecteurs sans trop de difficultés et évidemment ça ne fonctionne pas! Enfin si, mais une seule ampoule sur deux s'allume. Le feux de route gauche et le feux de croisement droit restent éteints. Après divers essais, je branche un voltmétre. Quelle n'est pas ma surprise de constater que le feux de route gauche ainsi que le feux de croisement droit présentent des polarités inversées. Le + est relié à la masse et le - à l'électrode de l'ampoule! Et ceci d'origine. Ces anglais m'étonneront toujours. ;-) Ce qui n'est pas gênant pour des ampoules halogènes qui fonctionnent dans les deux sens devient rédhibitoire pour les Leds qui sont polarisées. De plus, si l'optique n'est pas parfaitement isolée électriquement du châssis, je vous laisse imaginer la fuite de courant avec le + qui se retrouve branché à la masse...
Donc on sort le fer à souder et me voilà parti pour refaire le câblage des deux optiques fautives en remettant les polarités dans le bon sens. J'ai été obligé d'utiliser des cosses "drapeaux" en raison du très faible espace disponible derrière les culots dans les cabochons. Et comme il a fallu bidouiller et tasser quelque peu les fils et les cosses dans les cabochons, les ampoules Katur, somme toute très fragiles, ont rapidement déclaré forfait. Donc direction le centre Norauto pour acheter des ampoules H1 Led "Easy" de marque Osram. Toujours pas de ventilateur et un encombrement très réduit du culot, mais la fabrication a l'air beaucoup plus robuste que les Katur. Ça reste raisonnable en prix , à 35€ l'ampoule.
Au final, j'ai maintenant deux feux de croisement qui fonctionnent en Led. Et ça éclaire vraiment bien!
Par contre le feux de route gauche refuse définitivement de s'allumer. Re-coup de voltmètre: le souci c'est qu'il n'y a plus de courant du tout qui y arrive. J'ai vérifié les fusibles: RAS. Au passage on remarque que le plan électrique de la boite à fusibles ne correspond pas à la réalité car certains fusibles qui sont indiqués sur le plan ne sont pas câblés dans la boite... encore une bizarrerie britannique :mecano . Il y a normalement un fusible pour le feux de route gauche (emplacement 21) et un autre pour le feux droit. Or l'emplacement 21 dans la boite à fusibles est vide (et non cablé) . Les deux projecteurs de route doivent donc être branchés en série et je suspecte une rupture de continuité entre le feu de croisement droit et le gauche. J'aurai débranché une cosse sous le tablier avant en trifouillant dans les câbles?... :-/
Si quelqu'un a une idée pour démêler ça?
Dernière modification par Thibaut le 03/12/2025, modifié 1 fois.
Véhicule : DB7-Ducati
Re: Projecteurs à LED
Tout cela est très intéressant :pouce , mais je ne me lancerais pas dans cette aventure car je suis nul en électricité. :vince3
Pour faire un test rapide, as-tu essayé de tirer un câble provisoire entre les 2 points où tu aurais ton absence de continuité?
Thibaut
Franck_Lyon a écrit : 03/12/2025 Pour faire un test rapide, as-tu essayé de tirer un câble provisoire entre les 2 points où tu aurais ton absence de continuité?
C'est certainement ce que je vais faire , mais il faut d'abord que je comprenne à quel endroit les électriciens d'Aston sont partis en live par rapport au plan électrique... :-/
J'entends les porschistes ricaner au fond de la salle. :roll
Vu que dans la boite à fusibles tu as 1 fusible de cablé sur les 2, ils n'auraient pas branché les feux droit et gauches en série?
Sinon, tu as testé que tu avais bien une des deux bornes de l'ampoule à la masse sur le feu récalcitrant et qu'en amenant un 12V sur le feux il s'allume?
Cricetus
Véhicule Club : Rapide
Message par Cricetus »
Si c'est branché en série, ça fonctionne à l'halogène mais ça ne doit vraiment pas éclairer grand chose avec 6V au lieu de 12 par feu....
LeGluc
Véhicule : V8V / Yam XJR 1300
Message par LeGluc »
Thibaut a écrit : 02/12/2025 Après le tableau de bord, me revoici avec une histoire de Leds sur la DB7...
Alors moi je vais poser un RTT pour lire ton post ;-)
Sinon, comme je suis une purge en électricité, je laisse les experts parler.
Ma seule contribution serait de dire que si les ampoules sont halogènes, tu devrais lui rendre...
Thibaut
Cricetus a écrit : 03/12/2025 Si c'est branché en série, ça fonctionne à l'halogène mais ça ne doit vraiment pas éclairer grand chose avec 6V au lieu de 12 par feu....
C'est vrai: je voulais dire en parallèle sur le même fusible
Tire provisoirement un fil direct entre le + ampoule du feu droit et le + ampoule du feu gauche et regarde ce qui se passe
Si les 2 feux fonctionnent, tu peux: soit passer le fil proprement et tu laisses comme ça, soit tu continues à chercher ou est la coupure sur le circuit défaillant pour résoudre le pb dans les règles de l'art
Si un des deux feux ne s'allume pas c'est un pb de masse sur ce feu là
Thibaut
Franck_Lyon a écrit : 04/12/2025 Tire provisoirement un fil direct entre le + ampoule du feu droit et le + ampoule du feu gauche et regarde ce qui se passe
Ok Merci Frank ,Je vais certainement faire ça. Il y a juste un petit souci supplémentaire, c'est que le témoin bleu au tableau de bord ne s'allume pas non plus. Et pourtant il n'est pas cramé puisqu’il s'allume brièvement lorsqu'on met le contact.
