DB7 i6 problème de démarrage.
pommejaune
Véhicule : DB7 i6 / Jaguar XJS
Re: DB7 i6 problème de démarrage.
Message par pommejaune »
J"ai régulièrement un problème de démarrage à froid mais aussi à chaud.
Il me faut 2 ou 3 tours de clef pour mettre le gros chat en route.
Les bougies ont été remplacées et je n'ai plus pour l'instant d'engine check PO411 qui est relatif au démarrage à froid d'après la documentation.
Le relai de démarreur (37-85123) est souvent cité, je viens de le commander, une autre idée ?
pJ
DB7 Volante 97 US
Si le démarreur tourne à chaque fois que tu tournes la clé, il faut vérifier que ce dernier tourne à la bonne vitesse car trop lent = pas de démarrage.
Un relais neuf et une révision du démarreur seront benefiques.
pommejaune
JM25 a écrit : 09/09/2024
Merci il a l'air de tourner normalement mais je vais y prêter plus attention.
DB7 Volante 97 US
pommejaune
J'ai le relais mais je ne trouve pas celui qu'il faut changer. Je dois avoir 5 pdf et manuels papiers pour une DB7 de 1997 mais rien ne correspond. Même remarque pour mes feux de reculs, fonctionne, fonctionne pas, je vais changer aussi le relais quand j'aurai trouvé les deux.
Merci d'avance.
Petit update: j'ai trouvé dans la version papier - Relay location index page 6-64/68
DB7 Volante 97 US
