- Changement vitre autoradio
- Vidéos de la DB12
- DB7 du bon coin
Refus de démarrage
becaze
- Membre Année : 2022
- Véhicule : Porsche 928 & AMV8 R
Re: Refus de démarrage
bonjour
votre avis m interresse :
premier garnd week end en Aston , qq centaines de km tout va bien , le lendemain , démarrage a froid impeccable , 2 km plus tard, apres m etre arreté 5 pn a la boulangerie , impossible de repartir
le démarreur ne tourne pas , j entends comme un bruit intermittent assez rapide ( qq qui claque ) j arrete evidemment .
je sors la clé , la remets en place , mm chose ..
je fais la manip 4 fois , et a la cinquième , elle démarre ...
je pensais au relais de démarreur mais je ne comprends pas pourquoi ca repart ensuite ..
ce matin meme chose..
vos avis :
[ol][li]relais démarreur ?[/li]
[li]cela pourrait il etre la pile de la clé ?( qd elle est HS , qu est ce qui se passe ?[/li]
[li]batterie trop faible ? ( mais pourquoi alors cela finit il par démarrer? a ce sujet ( j imaginais déjà les câbles )le PLUS est ds le capot moteur, le moins vous prenez le chassis Alu? [/li]
[li]autres idées ?[/li]
[/ol]
merci de vos lumières
un autre WE prévu sem prochaine .. je balise un peu
si non pour le reste .. tres tres agréable à rouler ..le chassis ni trop ferme ni trop souple , le bruit et la puissance ( au dessus de 3500 ).. le confort , les sièges .. suis tres content de cette première Aston ..
benoit
- fabrice748
- Véhicule : V8 Vantage 4,7 L
Je dirais batterie ... en tout cas c'est ce que je changerai en premier avant d'aller plus loin dans les recherches
- joss29
- Véhicule : V8 Vantage SP10
Est-ce que tu avais des alertes en tout genre au combiné ?
Est-ce que la radio et la clim étaient allumées ?
Est-ce que le rétro-éclairage des différents boutons fonctionnait ?
Vu de loin je pencherais pour une batterie faiblarde : tu peux déjà vérifier l’âge de la batterie (qui n’est pas très accessible derrière le siège passager) en prenant une photo avec ton téléphone.
Voir ma récente mésaventure qui ressemble à la tienne : https://astonpassion.com/viewtopic.php?t=3784
becaze
partons donc sur la batterie..( pas convaincu mais en effet ca peut ss doute pas nuire )
comment la changer sur une V8V ?
elle est derrière le siège passager , ca a l air bien galère a sortir ..
il y a un tuto ?
pour la marque j ai vu passer Varta qq chose ..je vais re trouver je pense ..
mais pour la manip si qq sait faire..merci d avance
b
- joss29
Si tu cliques sur le lien que j’ai mis au-dessus, tu trouveras toutes les explications.
- JEANALBERT
- Véhicule : AMV8 4,7
becaze a écrit : 08/05/2022
bonjour
vos avis :
[/ol]
benoit
Relais du démarreur qui ne colle plus.
La batterie est trés faible, j'ai eu la mm chose
Bonne journée
Docteur es Arbrenboul alias Dim in Car
becaze
a propos d echange de batterie , la procedure coupé est a priori différente de la procedure Roadster / cabriolet ..
qq a déja fait sur cabriolet ?
merci Joss pour les infos , je vais regarder cela des ce soir et cder cette batterie Varta H3
b
- FranckS
Voir déjà les contacts des cosses de batterie.
Tester la batterie, voir la recharger puis tester à nouveau.
Quel age la batterie ?
Sinon, avec mes cousins on débarrasse gratuitement les épaves
- FranckS
NB : Pour ne pas perdre les réglages fenêtres, avant de débrancher la batterie, tu peux te fournir un chargeur Ctech avec la fonction "supply" qui alimentera ta voiture en l'absence de batterie.
Voir aussi un modèle qui permet de savoir si l'alternateur n' a pas arrêté de charger, ce qui pourrait être la cause d'une batterie à plat bien que encore viable ...
becaze
bon le sujet avance ..merci de vos avis et conseils ..
ci joint photo de la batterie - visuellement .. tres tres bon état ..
aucine chance de savoir de quand elle est .. si vous savez .. dites le moi ..
elle a un logo AM.. de fait soit changée ds le reseau soit elle est de 2012 ..( AM du véhicule )
je ne me pose pas la question , j ai cdé la neuve sur amazon ..( il faudra la charger ??)
démontage commencé .. arrive ces maudites glissières ...
si vous avez une ruse .. c est maintenant !!
les glisser sur le coté gauche , à priori .. plsu facile a dire qu à faire ..
merci
b
