Vidange de la BVM DB7 Vantage
Re: Vidange de la BVM DB7 Vantage
À la lecture du post sur la vidange boite auto de la DB9, je suis allé regarder l'historique des factures d'entretien de ma DB7, et je constate que la vidange de la BVM, n'aurait jamais été effectué.
Je ne pense pas que ce soit normal, qu'en pensez vous?
Actuellement ma DB7 à plus de 100 000km...
Vitalis P.
Véhicule : DB7 Alfred Dunhill
Message par Vitalis P. »
Non Serge, c'est complètement anormal, surtout quand tu sais qu'il doit y avoir 1.5 litre d'huile dans une boite manuelle, à 10euros le litre, et qu'il faut environ 30 minutes pour la vidanger..... :-/
Effectivement, vidange à faire.
Ceci dit, c'est moins grave que sur une BVA si la date a été dépassée.
Vitalis a écrit : 24/04/2021
Ok, Merci, mais c'est donc si difficilement accessible pour que cela ne soit pas envisagé par aston, car ce n'est pas indiqué dans le livret d'entretien, et donc pas prévu dans la liste des travaux à faire... :green
A - Programmes d'entretien 1.pdf A - Programmes d'entretien 2.pdf
drifter db5
Véhicule : V8 550 et Vanquish
Message par drifter db5 »
Il faut vidanger la boite au moins tous les 50 000 comme le pont et c'est pas très difficile .La puissance et le couple mettent l'huile à forte contribution .
drifter a écrit : 24/04/2021
La vidange du pont à été effectué lorsqu'il à été nécessaire de changer le joint du couvercle qui fuyait, à 85132km en janvier 2019.
Par contre c'est bien indiqué dans le programme d'entretien tous les 24000km ou 12 mois, pourquoi donc??
C'est normal...
la boite subit moins de contraintes que le pont.
Merci, donc le pont doit être vidangé chaque année?
Veryquick
Véhicule : DB7 Vantage
Message par Veryquick »
Perso, lorsque j'ai acheté la mienne, c'est une des premières choses que j'ai fait faire. Elle avait environ 58000 km et le mécano m'avait dit que l'huile est bien noire et que c'était pas du luxe.
Donc cela ne semble pas du luxe de vidanger tous les 50 000 max.
Veryquick a écrit : 24/04/2021
Ok, et maintenant tu fait cette vidange tous les combien?
Revenir à « DB7 V12 V Divers »
