Niveau huile sur 4,7l S
Re: Niveau huile sur 4,7l S
Bonjour à tous j’aimerai savoir si la méthode est là même pour contrôler le niveau d’huile sur une 4,3l que sur une 4,7l S
Merci d’avance
Merci d’avance
- britanyjag
- Véhicule Club : autres
- Véhicule : Virage MY 2012
Oui je pense
4.7L; vérifier a froid qu il a de l'huile sur la tige, mettre le moteur en route 20 secondes entre 1500 et 2000 tr arrêter et contrôler, si nécessaire compléter 10w60.
ne pas aller au dessus du max
Eric
- AST
britanyjag a écrit : 13/08/2020
Oui je pense
4.7L; vérifier a froid qu il a de l'huile sur la tige, mettre le moteur en route 20 secondes entre 1500 et 2000 tr arrêter, compter 30", et contrôler, si nécessaire compléter 10w60.
C est la technique que j emploie sur ma 4.7L
Au bout des 30s il y a un petit bruit qui s arrête, c est le moment pour vérifier
L huile doit être au max sans le dépasser
- Paspoil
- Véhicule : V8V 4.3 2007
Ok avec la procédure à une remarque prés:
Après une longue immobilisation, si on regarde la jauge avant de démarrer , il n’y a pas une goutte d’huile. La jauge est complètement sèche.
Et c’est normal.
Et c’est normal.
- LR17
Aston Bordeaux m a conseillé de stabiliser le moteur à 2000tr/min pendant la procédure.
- LeGluc
Moi je dirais qu'à 0,4l S près, ce doit être sensiblement la même chose..philou a écrit : 13/08/2020
Merci d’avance
La tige de jauge, un papier essuie-tout, et le tour est joué !
Mais comme je n'y connais rien en mécanique, cela n'engage que moi
La procédure de prise de niveau d'huile est indiquée sur le bocal de remplissage
- Ushiran
- Membre Année : 2019 2020
- Véhicule : V8V 4.7 bvm
Paspoil a écrit : 13/08/2020
Et c’est normal.
S'il n'y a pas une mare d'huile sous la voiture oui c'est normal
Après une longue immobilisation, il est d'ailleurs recommandé de faire tourner le moteur au démarreur uniquement jusqu'à ce que le voyant de pression d'huile s'éteigne. Ça permet de faire fonctionner la pompe à huile, donc re-dispatcher l'huile dans le moteur avant sa mise en marche. La procédure est dans le manuel (il faut avoir l'accélérateur enfoncé à fond au moment d'enclencher le démarreur).
Une fois que c'est fait, on peut faire la procédure de vérification de niveau habituelle.
Merci pour vos réponses
