Vantage 2012 compteur journalier en free lance !
Re: Vantage 2012 compteur journalier en free lance !
j'ai un petit souci avec les compteurs journaliers T1 et T2, déjà je ne sais pas comment on les remets à zéro en temps normal car pour l'instant ils se remettent à zéro tout seul quand ils veulent et changent tout seul de T1 à T2 mais moins souvent que le RAZ.
Je penche pour un souci soit de l'afficheur du bloc compteur ou un fil qui est à la masse ou la touche T1 T2 qui débloque.
Quelqu'un a déjà eu ça ?
pour les remettre à zéro, il faut maintenir le bouton appuyé
Pas eu ça mais je pense plus à la touche T1/T2 qui deconne.
En effet en fonctionne normal, il faut un appui bref sur la touche pour passer de T1 à T2 et un appui long pour remettre à zéro.
Si ta touche deconne et fait un contact bref, tu passes de T1 à T2. Et si la touche deconne et fait un contact long, tu raz le journalier qui est affiché.
Pour tester cette hypothèse , peut être débrancher le connecteur de cette touche et voir si ton problème disparaît.
Merci pour vos réponses.
Je penche sérieusement aussi pour la touche mais peut être plutôt le fil de commande que la touche car la touche est bien ferme
LeGluc
Véhicule : V8V / Yam XJR 1300
Message par LeGluc »
Le fil rouge sur le bouton rouge, et le fil vert sur le bouton vert.
C'est pas compliqué, si ?
faut déjà que le fil soit rouge ou vert :loul
plus sérieusement, faut trouver le faisceau pour voir si un fil n'est pas blessé et touche une masse, donc dépose des caches de la colonne et si besoin, dépose de la façade de la console, ça c'est moins drôle :-/
Pas très difficile à faire.
Maintenant que tu as tes ailes, va voir dans le topic tutoriaux et tu trouveras la marche à suivre.
Ben moi, jamais servi ! :vince2
Des nouvelles, à priori, vu que j'avais tiré le volant au maximum, je me suis dit que si ce défaut n'existait pas avant, cela pouvait être la cause, en effet, j'ai repoussé le volant de 3 cm environ et maintenant, ça a l'air de ne plus bugguer.
à suivre
des fils trop courts ce serait la dernière bonne blague anglaise ça :green mais on serait peu ici à être étonnés :loul
