Boitier gris coffre cote droit
Re: Boitier gris coffre cote droit
Bonsoir
Suite à la réception hier soir de mon AM V8V roadster de 12/2008, j ai voulu ce matin enlever le fusible 22 dans la boite a fusible qui est dans le coffre cote droit...
Mais haut dessus j ai un boitier alu gris qui est fixé et qui m empeche d acceder a cette boite..
Savez vous ce que c est ??
Comment accéder au fusible..merci de votre aide
Balbu60
- Véhicule : Aston Martin Vantage
Il y a du Velcro à retirer et la bombonne et le boitier se dépose simplement
Votre voiture fera beaucoup plus de bruit sans aucune performance supplémentaire
Merci mais je parle de ce boitier en photo...
Je ne sais pas ce que c est et la boite a fusible est en dessous
Attention malheureux : la boîte à fusibles n est pas à droite sur les roadsters, mais à gauche ! Tu soulèves la partie gauche du tapis de fond de coffre et tu vas trouver le début de la moquette gauche du coffre : tu la soulève et tu vas trouver la boîte à fusibles
Un grand merci...je vais aller voir ça
franck83 a écrit : 06/07/2020
Ce doit être le boitier ASM
Merci 007Q j ai pu enlever le fusible 22 ... ça change effectivement de son, même si je n ai pas encore été roulé avec...
Bonne soiree
Bonne soiree
