Couple serrage vis Etrier de Freins
- zorba06
- Véhicule : V12 Carbon Black
Re: Couple serrage vis Etrier de Freins
Bonsoir à ceux qui mettent les mains dans la graisse ,
J'ai démonté les gros étriers 6 pistons avant sur disque carbone pour nettoyage des plaquettes suite à un passage sur une route en travaux avec beaucoup de gravillon ... bref quelques uns s'étaient bloqués dans les freins assurant un bruit qui perturbait la mélodie de mon jouet surtout au freinage.
Opération très simple si on bricole un peu mais avec des règles à respecter comme le changement des vis comme préconisé par Aston Martin à chaque démontage de l'étrier.
Ma question très simple est si l'un d'entre vous connait ou sait ou trouver le couple de serrage de ces 2 grosse vis .
Merci de vos lumières.
PS : je sais que la question s'adresse à peu d'entre vous, Phil57, Franck ou Bruno une idée ?
- BrunoB
- Véhicule : Vantage GTR project
C'est un serrage angulaire (au couple plus un angle définit).
V12 Vantage : 30 Nm plus 80 degrés.
- zorba06
Top Bruno Merci !!!!!!
Question : Je ne connais pas 30 Nm + 80 degrés donc la traduction est que tu serres à 30 Nm et qu'ensuite tu fais faire une rotation de 80 degrés supplémentaire à ta clef dynamométrique?
- BrunoB
- zorba06
Yes j'ai effectivement vu ce tuto mais je n'ai pas de disque de serrage angulaire, donc je vais faire un peu moins de 90 ° .
Merci encore.
- leyoye
- Véhicule : DB7 i6
Je n'aime pas ce genre de consigne...
J'ai eu a appliquer cette procédure au remontage du vilebrequin de mon 2ZZGE ; un couple plus un angle et je ne comprends pas l'intérêt
- Phil57
Hello
Merci Bruno !
Je rappelle que pour les freins Carbone il est préférable de changer ses plaquettes passé moitié usure environ car les rivets de fixation de la garniture apparaissent et commenceront à rayer nos très "chers" disques !
Toujours le bon plan des Pagid RSC1 half price (fournisseur de nos Brembo et dispo chez Oreca).
MP si besoin.
QPhil
Merci Bruno !
MP si besoin.
QPhil
- Phil57
Disons que quand la clé va claquer à 30, sur la lancée tu continues presque d'un quart de tour !Zorba06 a écrit : 30/09/2019
Merci encore.
Attention si cela force beaucoup trop sur les derniers degrés tu n'insiste pas !
- serge79
- Véhicule : DB7-Ducati
Ben lorsque j'ai changé les plaquettes de freins de la DB7, je n'ai effectué qu'un serrage accouple, je ne connaissais pas ce type de serrage, et n'en vois pas l'utilité, sauf faire acheter un matériel spécifique.
