Prise allume cigare console centrale
BrunoB
Re: Prise allume cigare console centrale
Message par BrunoB »
Ma prise allume cigare sur la console centrale ne fonctionne pas et la lumière autours est éteinte.
Je n'ai pas de tension aux bornes et j'ai vérifié le fusible 20A numéro 55 : il est ok.
Une idée ?
Merci.
ben tiens j'ai le même problème avec la DB7, :-/
Si le F55 ( au pieds du passager) est ok, je n’ai pas trop d’idée.
L alimentation est peut être déconnectée suite à un démontage de la console centrale...
BrunoB
J'ai contrôlé la tension sur les bornes, j'ai déjà démonter la console centrale...
N420
Véhicule : DBS. Volante
Message par N420 »
La boîte à fusible de l'allume cigare est située où ?
Boîte à fusible au pieds du passager. Faut retirer le tapis de sol et démonter la trappe qui est fixé avec environ 10 vis torx
Le jus arrive aux bornes du fusible ?
BrunoB
Fuse F45 – 15 Amp – Accessory Socket and illumination c'est lui le responsable...
Tout est ok maintenant
Donc la prise dépend du F55 (20A) et du F45 (15A)...
https://aston1936.com/2016/08/12/accessing-the-cabin-fuse-box-on-an-aston-martin-db9/
LeGluc
Véhicule : V8V / Yam XJR 1300
Message par LeGluc »
BrunoB a écrit : 19/06/2019
J'allais le dire...
Mais je ne voulais pas te griller (ni le fusible d'ailleurs...) :D
