Bruit de roulement DB 9 2006AS
HM22
Véhicule : db9
Re: Bruit de roulement DB 9 2006AS
Message par HM22 »
Bonsoir à tous,
Heureux proprio d'une db9 de 2006 depuis le mois de juillet,j'ai comme un bruit de roulement sur l'avant droit qui s'entend à partir de 80 à 110,pour disparaitre après...Pas violent,mais pas facile de l oublier...
Pas de vibrations,pneus neuf (hankook),retour au garage semaine dernière dépose des roues controle des pneus,controle jeu roulement,inversion des roues droite et gauche , bilan RAS.
Pourtant ce bruit est bien présent et m'agace,le mécanicien me suggère de faire le test avec d'autre pneus ou roues sachant que le pneus ont ete changé a l'achat par le garage...
Merci de votre aide pour ce petit souci.
Bonne soirée et semaine à vous.
Un bruit de roulement audible, augmente avec la vitesse de rotation des roues, mais ne s"interrompt pas en ON OFF, enfin ... c'est mon avis.
Par contre, un mauvais équilibrage des roues se détecte entre 80 et 120 km/h, mais comme tu as dis avoir fait vérifier ceci par ton garagiste, je ne vois pas.
Une monte de pneus, par rapport à une autre peut être plus bruyante, mais ça me laisse penser que ce bruit devrait être constant en fonction de ta vitesse, alors que tu dis que ce bruit est intermittent.
Je ne vois vraiment pas quelle serait l'explication de ton soucis
HM22
Véhicule : db9
Message par HM22 »
Merci pour ta réponse,pas simple cette histoire.J'ai rendez vous ce soir chez un monteur de pneu, a voir...
Vous tiens informé de la suite.
Bonne journée
montbolo
Message par montbolo »
ASTON20100 a écrit : 11/12/2018
même avis, mais je reverrais l'équilibrage...qui me semble le plus pertinent.
A vérifier à tout hasard, c'est tordu mais c'est du vécu...
Le roulement d'axe de compresseur de clim ou d'alternateur qui peuvent être fatigués et ronronner à un régime donné [ou une plage de régime donnée]
Bref, garde à l'esprit qu'un bruit de roulement type ronronnement / résonance ne vient pas forcement des roues.
Bon courage pour ta recherche
HM22
Véhicule : db9
Message par HM22 »
Merci,pour vos infos,c'est vrai je n'avais pas pensé à ses éléments la...J'ai vu avec le monteur de pneu,allons essayé avec des pneus d'occasion prochainement.
Vous tiens informé de la suite des événements.
En attendant passer de bonnes fêtes de fin d'années !
Alpine59
Véhicule : En recherche de db9
Message par Alpine59 »
Le bruit était il présent avant le remplacement des pneus?
Un bruit de roulement s’amplifie lorsqu’il y a un appui plus important sur celui ci (en virage très appuyé à droite ou à gauche) est ce le cas?
Il suffit de lever le véhicule et faire tourner les roues. Un roulement hs se fera entendre si il est vraiment l’origine du pb.
Un mauvais équilibrage des roues ne peut pas provoquer de nuisances sonores tout au plus des vibrations dans le véhicules si à l’arriere Ou dans la direction si c’est à l’avàt.
En revanche un pneu déformé même très récent peut provoquer un bruit au roulage. J’ai déjà des pneus haut de gamme (Michelin) bruyant car déformé...
Bonne recherche a toi
peut être le bruit du roulement de compresseur de clim....c'est ce que j'ai eu sur la mienne : du coup changement complet du compresseur : 2000€ pièces et MO
HM22
Véhicule : db9
Message par HM22 »
Bonsoir,pour infos c etait bien un roulement à changer !
Sur les db9 c'est ensemble roulement et moyeux !!!Bien entendu pris en charge sous garantie !
HM22 a écrit : 25/05/2019
A prendre au 1er degrés ou juste une boutade ? ;-)
