Allume cigare hs
philou
Véhicule : V8 Vantage S
Re: Allume cigare hs
Message par philou »
Bonjour J ai un soucis de fonctionnement sur ma v8v , l allume cigare ne fonctionne pas
J ai regardé les differents fusibles dans l'habitacle , le 39 , 55, etc enfin un peut tout ce que dis le forum et rien , ils sont tous ok
Ma prise 12 Volt dans le coffre fonctionne par ailleur , je ne sais pas si elle est lié au meme circuit
Si quelqu'un peut m' aider
GillesB
Message par GillesB »
As tu regardé dans la boite á fusible sous les pieds du passager?
C'est la qu'est le fusible de l'allume cigare, mais je ne sais plus le N°, les infos des fusibles ne sont pas toujours juste sur le manuel, pour ma part j'avais demandé le N° chez AP.
philou
oui j ai regardé a cet endroit , et ensuite j'en ai regardé plusieurs , mais je ne trouve pas :$
Il ne chauffe pas ou l'électricité n'arrive pas ?
tu as testé les fils au voltmètre (tu peux le faire sans rien débrancher directement dans l'allume cigare - une broche au fond au milieu et une sur le cote)
philou
pas de courant , je n ai pas d allume cigare c est une prise 12v en fait
philou a écrit : 03/04/2018
une prise alluime cigare comme on dit est une prise 12v.
essai de regarder le voltage comme te le préconise leyoye, car souvent c'est la connexion dans la prise qui a pris du jeu.
philou
j'ai testé au multimetre et y a du jus mais que 10,5v, en plus quand je branche mon chargeur de telephone ; j ai tous les boutons de la console qui s'allume comme si j avais les phares en fonctionnement :-/
J'ai le même problème avec la DB7. :-/
La première fois que cela m'était arrivé, Sergio le chef d'atelier de Bordeaux m'avait dit qu'il ne fallait pas le brancher/débrancher avec le contact ouvert, il fallait tout faire le branchement/débranchement contact éteint.
Mais il ne fonctionne plus et je n'ai pas trouvé de fusible à changer :crazy
Je me sert donc de la prise qui est dans le vide poche central, qui peut être branché/débranché dans n'importe quelle situation.
philou
pour l'instant ça ne solutionne pas mon problème vu que je n ai que cette prise dans l'habitacle
est ce que cela pourrait provenir directement de la prise 12 volts
comment puis je faire pour la demonter
LR17
Véhicule : Ex DB7GTA Ex N430
Message par LR17 »
Essaye de brancher autre chose dans prise car tu as peut-être un souci avec ton chargeur.
Si tu as toujours le même souci, c est bien un problème sur l alim.de ta prise ( perte ou défaut d isolement car tu as de la tension).
Mesure aussi la tension de ta batterie au repos car si tu as la même tension de 10.5v, c est ta batterie qui est hs.
