Radiateur a l arrière
Re: Radiateur a l arrière
Bonjour à tous J aimerai savoir à quoi sert le radiateur qui se trouve au dessus du silencieux d échappement , que l on devine sous la grille ?
Je pensais à un radiateur d huile , mais je n en suis pas sure
Si quelqu'un peux m'aiguiller , merci d'avance
- jp911
- Véhicule : AMG GTS
Il me semble que ce doit être le radiateur d'huile de la boite de vitesses ? Comme la boite est à l'arrière....
jp911 a écrit : 30/03/2018 Il me semble que ce doit être le radiateur d'huile de la boite de vitesses ? Comme la boite est à l'arrière....
Euh désolé mais la boite n est pas à l arrière mais à l avant directement couple au moteur , il y a un arbre de transmission en carbone qui sort de la boite et qui va directement sur le pont arrière
Peut être un radiateur d'huile de pont alors ?
- jp911
Euh oui exact !! je me crois encore dans ma vieille alfa GTV6 !!!
Pas de probleme , y a pas de mal
Je suis très étonné que le pont possède un tel radiateur , ça chauffe autant que Ca ?
Il y a une pompe pour faire circuler l'huile ?
- GTI16
- Titre : Membre
- Membre Année : 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- Véhicule : V8V S
V8V 4.3 la boîte de vitesse est bien à l arrière avec un radiateur d huile pour le refroidissement
La sportshift 2 avec le 4,7 n à plus de radiateur le refroidissement est par air par les ailettes sur le carter de boite
Comme les porsche 944 ou alfa la vantage à un équilibre presque parfait moteur central av et boîte de vitesse à l arrière
Mais il y a un arbre de transmission entre la boite et pont non ?
- jp911
Ah j'avais bien raison..non mais !! Tu m'as mis dans le doute un instant..ahah
- GTI16
- Titre : Membre
- Véhicule : V8V S
Non l arbre en carbone et entre le moteur et la boîte le pont est dans la boîte à l arrière
Je suis à l'écoute de tout le monde , mais J aimerai bien avoir une réponse entre guillemet fiable
Merci , Ca a l air tres clair du coup
