- Changement vitre autoradio
voyant airbag allumé
- BAMLT
- Membre Année : 2018 2021
- Véhicule : Caterham academy
Re: voyant airbag allumé
Comme indiqué dans le titre, j'ai un défaut airbag SRS au tableau de bord depuis ce matin m'indiquant le triangle rouge.
J'ai bien sur fait une petite recherche avant de poser ma question mais sans résultat probant. D'avance, excusez-moi si la question a déjà été évoquée.
Je n'ai pas l'intention de faire un aller/retour AM Paris (600 bornes) "juste" pour ce défaut, la révision ayant à peine 6 mois.
Je vais tâcher de jeter un œil du côté des fusibles mais si quelqu'un a un retour d'expérience ce serait top.
Merci d'avance.
Bonne soirée
- BAMLT
Personne n'a visiblement rencontré ce genre de petit problème. Je vais passer par la case Auto Performance Paris. Je vous tiendrai informés de la cause de ce voyant. Bonne journée
Désolé, il semble en effet que personne n'ait eu ce problème pour pouvoir te guider.
AutoPerf t'a dit de faire le trajet?
Il n'y a pas une autre marque de titine avec du matos compatible (Volvo au hasard) qui pourrait lire ce défaut et diagnostiquer le pb à partir de la prise ODB ?
- BAMLT
Je pensais faire ainsi. J'étais en déplacement mais je compte l'emmener au préalable chez Volvo. Dans tous les cas, j'ai prévu une petite révision chez aston avant l'été.
Merci pour ta réponse !
- serge79
Si j'ai eu ce problème avec la DB7.
Cela était dû au fait que les câbles électrique sous les sièges n'étaient pas de la même longueur à droite et à gauche.
Cela est pris sous garantie, normalement, même 10 après si cela n'a pas été effectué.
Pour connaître le N° du défaut il faut compter le nombre de fois que le voyant clignote lorsque l'on met le contact, et comme n'est un nombre à deux chiffres, il y a un temps d'arrêt plus important pour séparer ces deux chiffres. J'espère être clair.
alors je sais que cela arrivait sur les SLK quand j'étais sur le forum mercedes, il pouvait arriver que la prise sous le siège se décroche lors du mouvement de celui ci, entraînant l'affichage d'erreur de l'airbag......ce n'est peut être pas la cause, mais peut être à vérifier
- BAMLT
Merci ! Je vais compter les allumages de voyant et revenir vers vous !serge79 a écrit : 06/05/2017
- BAMLT
En fait, il n'y a pas de clignotement, le voyant s'allume pour ne jamais s'éteindre. L'électronique est peut être légèrement différente de la DB9.
Le rdv est pris chez Aston Paris dans tous les cas.
Le voyant clignotant c'était sur les DB7, je ne serais pas surpris si c'était un faisceau électrique qui aurait frotté et un câble se serait dénudé .BAMLT a écrit : 26/05/2017
- BAMLT
Réponse le 14 juin, pour l'entretien chez Autoperformance Paris, en espérant ne pas me faire trop plumer.
D'ailleurs, en général combien de temps laissez vous l'auto à la concession pour un entretien "classique" ?
