Problème sièges électriques V8 Vantage S
Re: Problème sièges électriques V8 Vantage S
Bon, tout est dans le titre.
J'ai confié mon auto à mon garagiste pour qu'il regarde ce problème de sifflement moteur.
Je suis allé aux nouvelles ce soir et ce n'est que la courroie d'accessoires qui fait ce sifflement.
Donc, à changer.
Par contre, il a regardé ce problème de fusible 22 qui n'ouvrait pas les soupapes de l'échappement.
Après remontage des durites que j'avais débranchées (lire le post que j'avais fait), il a cherché un moment avant de s'apercevoir qu'en fait, ce serait le fusible 15 et non le 22 qui ouvre l'échappement.
Donc, fusible 15 qui n'est normalement pas attribué, a été enlevé.
Par contre, plus de réglage électrique du siège conducteur!
Il m'a dit qu'il allait remettre demain le fusible 15 pour voir si c'est çà, mais je doute un peu!
Les lumières des boutons sont allumées, mais plus de fonctions.
Par contre, le réglage lombaire et le chauffage du siège fonctionnent.
Y-a-t'il un fusible quelque part ou autre chose qui serait en rade?
Merci pour vos retours.
Bon, je remonte un petit coup ce post qui n'a pas de franc succès! :-/
Mon garagiste à remis le fusible 15 par acquis de conscience, mais c'est toujours pareil, plus de règlage électrique du siège conducteur!
Vos avis?
ECU hs ou déprogrammé
Passe un coup de fil à Auto Perf, je ne vois que ça
steve_sp78
Véhicule : DB9 Volante
Message par steve_sp78 »
les lombaires fonctionneent dans les 2 sens? sinon ça vaut le coup de suivre la procédure de réinitialisation
J'ai téléphoné ce matin à Lyon chez Auto perf.
J'ai eu une personne à l'atelier très sympa qui m'a dit que suite au débranchement de la batterie par le carrossier, le module électronique du siège n'avait pas dû se réinitialiser.
Donc, débranchement et rebranchement afin de le "réveiller"!
Maintenant, suite à cette réinitialisation, tout fonctionne! ouf!
Merci à auto Perf! (y)
BrunoB
Message par BrunoB »
Nickel ;-)
steve_sp78
(y)
(y)
PIANOBLAN25 a écrit : 09/03/2017
Donc, à changer.
il me semble te l avoir indiqué dans le tuto à l epoque qu'à partir du MY2011 que c etait le F15 et non plus le F22...
Oui, tout à fait!
Je savais qu'un membre me l'avait dit lors de mon problème de valves d'échappement mais c'est vrai que j'étais complètement axé sur ce fameux fusible 22.
Après, je ne saurai jamais pourquoi çà a marché un temps!
Désolé de ne pas y avoir plus prété attention au moment où...
Merci pour le fichier! (y)
