Remplacement amortisseurs DB9
- Snoopy12
- Véhicule : DB9
Re: Remplacement amortisseurs DB9
Je suis dans un des nombreux cas où je commence à avoir une fuite sur un de mes amortisseurs (avant) sur ma db9 de 2005.
ceux à l'arrière ont été changés il y a 6 ans déjà.
Vu ce que je lis, ils ont déjà fait un bon moment .... j'ai lu qu'il peut y avoir des fuites dès 2ans....
Donc, les questions que je me pose sont:
-dois je remettre les même?
-puis je adapter facilement les bilstein qui ont été monté après d'origine sur nos voitures?
-Y a t'il une autre marque que quelqu'un a testé?
-enfin à part astonmartinbits en Rob Sims, avez vous des adresses?
parce que changer les amortisseurs tous les 4-5 ans à 1000€ soit tous les 30000kms.... je trouve ça pas terrible.
Merci par avance pour vos réponses !
Bonne journée
Yann
De mémoire, il est possible de les reconditionner. Il existe un topic là-dessus.
- Julien
- Titre : Livreur
Pour le reconditionnement, voir Kéké.
Seul problème, il faut laisser la voiture sur un pont pendant plusieurs jours.
Mais, les un paquet d'€ restent dans la poche
T'as une idée de l'économie?
Invité
Ah oui ça paraît raisonnable avec le reconditionnement...
Tu as appris la fuite au contrôle technique Snoopy12 ?
- Snoopy12
- Véhicule : DB9
bonsoir à tous,
oui j'ai vu cela au controle technique suite à un déséquilibre entre les 2 cotés.
la fuite est légère mais l'efficacité a changé.
les neufs sont à 1000€ environ
de toutes façons avec la journée que j'ai eu aujourd'hui ça va attendre....
j'ai porté mon aston à bruxelles pour l'entretien. et sur le chemin du retour je fais une pause, au moment de repartir, marche arrière ok, puis marche avant et là tout se bloque ! bref, je bloque la circulation, la gendarmerie m'aide... je trouve le levier pour forcer la commande neutre de la boite (car la voiture ne bougeait pas) avec l'aide d'aston bruxelles.
diag du dépanneur, moteur hs ou boite hs....
elle repart chez aston demain ou lundi sur son plateau
j'ai peur de la note...
- Snoopy12
- Véhicule : DB9
pour info les bilsteins avant sont adaptables d'après Rob Sims et reviennent à 1780€ livrés (avec la réduction du club).
- Goldfinger
- Véhicule : Vrooom Vrooom
