Bras d'essuie glace
loic59
Membre Année : 2015
Véhicule : 993 4S - Vantage V8
Re: Bras d'essuie glace
Message par loic59 »
De retour de Goodwood, j'ai mon bras d'essuie glace côté passager qui m'a lâché !!
Qui pourrait m'aider ??
c'est a dire?
loic59
Membre Année : 2015
Le bras ne pivote plus avec le moteur, je peux le bouger manuellement, ce qui n'est pas pratique sur autoroute
Voila comment est fait le systeme, là sur une DB9, je pense que l'une des rotules en bout du bras 6 a dû se casser.
Removal
1. Remove brake booster (see Workshop Manual
procedure 06.07.DE/06.07.DG Master Cylinder and
Vacuum Booster - Brake - Renew).
2. Remove inlet manifold (see Workshop Manual
procedure 03.01.BB/03.01.BF Gasket - Manifold
Assembly - Intake Upper - Renew).
3. Remove wiper arm drivers side (see Workshop Manual
procedure 01.16.AD Arm Assembly - Wiper - Driver -
Renew).
4. Remove wiper arm passengers side (see Workshop
Manual procedure 01.16.AE Arm Assembly - Wiper -
Passenger - Renew).
5. Unclip expansion tank hose for access
6. Remove sound deadening (trim buttons x6).
7. Remove seal from spindle.
8. Remove nuts (x2) from heatshield to move aside.
9. Unclip wiper motor harness (x2) LHS.
10. Unclip windscreen heater harness RHS.
11. Disconnect motor multiplug and unclip harness (x2).
12. To prevent damage, protect A/C pipe with tape before
wiper linkage removal.
13. Remove plate securing screws (x10) (through plenum).
14. Remove plate securing bolts (x8) (under bonnet).
15. Remove wiper linkage.
Installation
1. Install wiper linkage.
2. Install plate securing bolts (x8) (under bonnet).
3. Install plate securing screws (x10) (through scuttle
panel).
4. Connect motor multiplug and clip harness (x2).
5. Clip harness LHS.
6. Clip harness RHS.
7. Refit heatshield and install nuts (x2).
8. Install seal to spindle.
9. Install sound deadening (re-stick, trim buttons x6).
10. Clip expansion tank hose.
11. Install wiper arm drivers side (see Workshop Manual
Renew).
12. Install wiper arm passengers side (see Workshop Manual
procedure 01.16.AE Arm Assembly - Wiper - Passenger
- Renew).
13. Install inlet manifold (see Workshop Manual procedure
03.01.BB/03.01.BF Gasket - Manifold Assembly - Intake
Upper - Renew).
14. Install brake booster (see Workshop Manual procedure
06.07.DE/06.07.DG Master Cylinder and Vacuum
Véhicule : DB7-Ducati
(y) mais tu connais tous les modèles d'AM par cœur CARAIBAM...
serge79 a écrit : 13/09/2015
Je ne connais pas tout, bien loin de la, mais l'automobile est mon métier, ce n'est que plusieurs années a compiler des docs et des infos.
loic59
Membre Année : 2015
Je te remercie pour ces renseignements ??, je vais y jeter un œil ?
Peut etre tout betement les cannelures du bras qui sont mortes.
loic59
Membre Année : 2015
Au pire j'irai la déposer à Bruxelles ! je dois aussi changer mes vérins du hayon
Paspoil a écrit : 14/09/2015
+1 à explorer aussi
ça m'est déjà arrivé sur une voiture:
Cannelures de l'axe sur lequel on fixe le balai étaient coniques, le balais a été monté mal engagé dans les cannelures (légèrement décalé) mais une fois l'écrou serré ça tenait et fonctionnait normalement
Puis un jour ça a du faire "cloc" et ça s'est mis en place mais du coup l'écrou n'était plus serré ... Je m'en suis rendu compte un jour quand le balai s'est arrêté de bouger.. Trop tard ça m'avait bouffé les cannelures de l'axe qui était en fonderie d'alu :Patou
