Chauffage du siège qui s enclenche tout seul...
alexberdi
Re: Chauffage du siège qui s enclenche tout seul...
Message par alexberdi »
Hello!!
Petite question pour vous: j ai mon siège conducteur qui se met a chauffeur alors que l interrupteur est en position off... De plus il chauffe plus fort que lorsqu il chauffait "normalement" quand je mettais le bouton on avant...
Est ce que quelqu un saurait pourquoi il s enclenche tout seul? Un faux contact sur le circuit sur siège? Si quelqu un a la solution...
Merci d avance!
c'est aléatoire ou toujours le cas ?
si tu appuis sur on puis off est-ce que cela l'éteint ?
as-tu essayé de débranché la batterie pour faire un reset ?
Bruno a écrit : 09/11/2014
L'interrupteur doit être en cause, as tu essayé de le démonter et le nettoyer ?
Snatwo
Véhicule : Audi r8
Message par Snatwo »
Deja eu le problème sur une vantage ya deux ans et si il chauffe cest que normalement le siège chauffant se met en tension s'arrête se remet et tension etc...et la il reste constamment en tension. Faudrait que je demande a aston Bruxelles qui ont régler se probleme très desagreable, le seul moyen pour toi Alex en attendant cest de débrancher le siège electrique
alexberdi
Bruno a écrit : 09/11/2014 c'est aléatoire ou toujours le cas ?
Oui il reste tout le temps enclenche
J ai débranché les fusibles relatifs aux sièges mais ça reste pareil... Tu penses que débrancher la batterie serait plus adéquat?
Merci de ton aide
alexberdi
ASTON20100 a écrit : 09/11/2014 L'interrupteur doit être en cause, as tu essayé de le démonter et le nettoyer ?
Salut Vincent, je vais demander à mon garagiste de le faire.... Je te tiens au courant
alexberdi
Snatwo a écrit : 09/11/2014 Deja eu le problème sur une vantage ya deux ans et si il chauffe cest que normalement le siège chauffant se met en tension s'arrête se remet et tension etc...et la il reste constamment en tension. Faudrait que je demande a aston Bruxelles qui ont régler se probleme très desagreable, le seul moyen pour toi Alex en attendant cest de débrancher le siège electrique
Ok merci tiens moi au courant sur ce qu ils disent!
C'est le genre de souci qu'il vaut mieux régler vite avant la catastrophe.
alexberdi a écrit : 10/11/2014 J ai débranché les fusibles relatifs aux sièges mais ça reste pareil
sans les fusibles ça ne chauffe plus je suppose ?
sinon ça rappelle le problème de catalyseur de Vesper sur mon ex DB9 qui chauffaient l'habitacle
alexberdi a écrit : 10/11/2014 Tu penses que débrancher la batterie serait plus adéquat?
c'est pour forcer un reset du soft de la voiture, quand j'ai eu sur la précédante le problème des sièges qui brusquement ne voulaient plus descendre/reculer le problème a été résolu en reflashant le programme ce qui a provoqué un reset. Mais ce n'est pas garanti, le plus probable étant un problème au niveau de l'interrupteur.
