Capteur de porte usé?
- alexberdi
Re: Capteur de porte usé?
Bonjour les amis
Je vous explique mon problème.... Si quelqu un peut m aider ça serait sympa!
En gros, j ai l impression que le capteur de ma porte est usé...
En effet, lorsque je sors de la voiture et que je veux fermer la voiture avec le bip,j ai l impression que la voiture pense que la porte gauche n est pas fermée...
Ainsi, même la fenêtre qui doit normalement remonter de 1 cm ne remonte pas...
Il faut donc que je ferme brusquement ma porte plusieurs fois pour que l odb reconnaisse qu elle est fermée.
Est ce que vous savez ou se situe ce capteur?
Merci d avance!!
Merci d avance!!
Bonsoir Alexberdi
Regardes ici si tu es concerné :
http://aston-passion.com/phpBB3/viewtop ... orte#p2280
http://aston-passion.com/phpBB3/viewtop ... rte#p21065
Je viens de contrôler sur le part list ,pas de contacteur séparé, c’est intégré dans la serrure de porte. La deuxième possibilité c'est un boitier de gestion de la porte HS obligeant à remplacer les deux côtés, mais je pencherais plus pour la serrure.
- alexberdi
Merci pour les réponses
Donc il faut que je change le gâche de la porte ou la serrure si j ai bien compris?
Si ce n'est pas une question de réglage du positionnement de la serrure ou de la porte ... Oui c'est bien possible
Essaye déjà de la faire fonctionner "a blanc" ,sans la fermer en utilisant un tournevis a la place de la gâche ,faisant croire au boitier de porte que celle-ci est fermée, si tout fonctionne bien voir si un ajustement de la serrure ou de la gâche est possible.
- alexberdi
Ok merci bcp je vais essayez
- alexberdi
je deterre un peu le sujet... pour permettre aux autres membres si ils ont le meme probleme...
en fait en ayant cherché sur pistonhead, ce probleme (qui semble malgré tout tres recurrent) vient d'une mauvaise gestion du module de porte...
il y a donc deux solutions:
1. vous allez dans la boite a fusible sous le siege passager et vous enlevez pdt 1 minutes les fusibles 80/82/83 (qui vont ainsi 'reset' les modules de porte)...
2. si ca ne marche tjs pas (c'est mon cas, faut que je passe chez AP asap..) il faut demander à la concession de re-flasher le module de porte...
A noter qu'AP sont tjs tres cooperatifs pour ces petites operations...
Si apres tout ca, ca ne marche tjs pas, il reste la solution extreme de remplacer les 2 modules de portes... ce qui est assez cher je crois
bon courage si ca vous arrive
A propos, quel Aston as-tu (profile sans indication de véhicule ni avatar) ?
- alexberdi
v8v de 2007 sportshift
