Launch control
Re: Launch control
Quelqu'un a t'il deja utilisé le launch control sur la sport shift ?
J'ai lu cela dans le manuel que nous a trouvé Franck...
Ça a l'air sympa !
Re: Launch control
C'est la meilleure à chose à faire pour user prématurément ton embrayage si tu répètes l'opération régulièrement :D
Re: Launch control
Ça c'est sur !!!
Mais question sensations, ça donne quoi?
Launch Control
To obtain the fastest possible acceleration away from standstill, the following
parameters are required:
Transmission in “Sport” Paddle Shift Mode
Traction Control turned off (hold the DSC button for four seconds)
1st gear selected Greater than 90% throttle applied in less than 0.5 seconds.
If these parameters are met the system will raise the engine rpm to 5,000rpm and
close the clutch.
If these parameters are maintained the system will make an automated up-shift
from 1st to 2nd and 2nd to 3rd at 7,100rpm. The remaining up-shifts will be made at
7,300rpm.
NOTE. Careful consideration needs to be given before using this technique
because to de-activate Traction Control, DSC has been de-activated. Launch
control is only optimised in high road grip situations. If the grip levels are
reduced then arguably normal acceleration would be quicker because Traction
Control is active.
Re: Launch control
Oui a utiliser avec modération... et ne pas se gourer entre la 1ere et la marche arrière !! :ptdr
Launch Control:
Pour obtenir la plus forte accélération possible au départ, les paramètres suivants sont requis:
- Mettre la transmissions en mode "sport"
- Désactiver le contrôle de traction (maintenir le bouton DSC pendant 4 secondes)
- Sélectionner la 1ère
- Accélérer à plus de 90% de la puissance en moins de 0,5 secondes
Si les paramètres sont remplis, le système va augmenter le régime moteur à 5000 tours par minute et fermer l'embrayage.
Si ces paramètres sont conservés le système va faire une montée automatique à 7100 tr/min pour passer de 1ere en 2de, et 2de en 3eme.
Les changements de vitesses suivants seront effectuées à 7300 tr/min.
Sinon le guide d'utilisation dit aussi en haut de la page 5:
Hypershift:
Pour obtenir l'accélération la plus grande possibles les paramètres suivants sont nécessaires:
a) être en mode «sport»
b) Se mettre à plus de 5000 tr/min
c) Accélérer à plus de 80%
Re: Launch control
Launch Control:
Hypershift:
Et bien, c'est compliqué par rapport au Launch Control de chez Porsche...
Re: Launch control
Jonathan ... :spank 200 pompes :sophie
Invité
Re: Launch control
Message par Invité »
Personnellement j'ai essayé récemment sur une PORSCHE 911 4S PDK... Totalement fantastique... J'imagine sur une Aston, hummmmm
Re: Launch control
Tu sais... Si tu maitrises le GPS d'une Aston....
C'est pas le Launch Control qui peut te faire peur !! :ptdr
Re: Launch control
Héhé bien vu. La première fois je ne savais pas qu'il fallait "vider" l'ancien itinéraire dans certains cas pour un reprogrammer un nouveau. Pour un trajet de 100bornes, il me prévoyait 350km....bonjour la surprise !
Re: Launch control
le GPS Aston est autointelligent , il sait que tu as du plaisir à conduire ton auto, alors plutôt que de t'emmener du point A au point B par le chemin le plus rapide il te permet d'exploiter au mieux ton auto pour ta plus grande joie
