Haut Central et droit HS
zorba06
Véhicule : V12 Carbon Black
Re: Haut Central et droit HS
Message par zorba06 »
Bonsoir à tous,
Je découvre mon auto et j'ai un soucis avec la sono que l'on dit excellente mais je n'ai que le haut parleur gauche qui marche :o la réception est faible d'ailleurs. L'un d'entre vous a t il déjà eux ce type de désagrément ?
j'espère que c'est un fusible et je vais essayer de contrôler ceux qui devraient être dans l'habitacle coté passager.
Vos conseils sont les bienvenus.
Bonsoir,
Aucune chance que ce soit une problème de fusible ... t'aurais pas de son du tout !
Je chercherais du côté des connections, à la sortie du média.
Reste a espérer que ce ne soit pas l'amplification qui soit hs... :-/
As tu navigue dans les menus de la sono?
Tu as peut être tout de dérèglé...
Oui c'est vrai que des fois on cherche compliqué ... et c'est tout bête ! :crazy
zorba06
Oui je suis allé dans les menus et j'ai réglé la balance mais on entend clairement plus rien quand je mets tout sur le haut parleur droit.
J'ai vu dans le manuel qu'il y avait deux fusibles F64 et F65 qui concernent la musique et l'ampli mais comme ça marche quand même j'ai un doute. L'ampli est le le F65 alors que la FM est sur le F64.
Savez ou se situe exactement la boite à fusible, sur le plancher ou derrière le repose pied .
normalement c'est indiqué dans ton manuel
désolé de ne pas plus aider, j'ai une DB9, mais peut être que ma réponse va relancer le sujet, on avait la tête ailleurs ces derniers jours ;-)
Désolé aucune idée de mon côté pour t'aider. C'est soit le matériel soit le faisceau soit le fusible en amont. Mais il faut tester...
Voila une reponse constructive :crazy
Hercule poireaux
zorba06
Elle va chez Aston Lundi pour la révision, je vais leur demander de voir ça avec le reste -:)
Merci de vos conseils
