Trappe a essence bloquée
Re: Trappe a essence bloquée
Ça y est j'ai eu droit à mon bizutage :mecano
Tout à l'heure, passage à la pompe enfin passage rapide à la pompe car impossible d'ouvrir la trappe ... Retour à la case maison pour regarder le grand livre ( que j'avais laissé sur la table du salon, c'est malin :spank ) pour réussir a l'ouvrir ( j'avais vu qu'il y avait un chapitre a ce sujet )
Après l'avoir débloquée, j'ai repris le réglage ( la gâche était décalée par rapport a l'ergot du solénoïde) et retendu le ressort à lame pour que le couvercle soit éjecté avec plus de conviction ..
Ça semble fonctionner..
Suite au prochain épisode...
....Je vais améliorer la fixation du tapis de sol conducteur
l'autre solution aurait été de lire le tutoriels Ouverture de la trappe à essence - V8V et V12V ;-)
Et ce n'est pas le seul tutoriels à disposition, voir Tutoriaux ou l'index des tutoriaux
moi c'est coté passager que le tapis de sol à un problème, il n'est pas du tout fixé et à chaque fois je le retrouve recroquevillé en amplifient les plis qui se font toujours aux mêmes endroits :spank
En fait, je l'avais lu au début de ma présence sur le forum, mais je ne m'en souvenais plus :spank
Ceci étant dit, je pense avoir resolu le problème.
Dans le pire des cas, j'ajouterai une rondelle au niveau des vis torx
Pour le tapis, les velcros étaient collées a l'envers :roll
:o :crazy
Sympa comme petite surprise de ta belle, heureusement rien de grave.
C'est chez Porsche qu'ils ont du te faire une petite surprise :green
Stephjuly
Véhicule : Vantage V8 SPII
Message par Stephjuly »
Petite question concernant les tapis, j'ai l'impression que les miens sont fixés au sol sur leur partie arrière, et donc inamovibles. Je me trompe ?
Bonne journée
Ils sont coincés sous les rails du siège et ont une découpe qui épouse le bas du moteur électrique du siège
Stephjuly
On peut donc les retirer ? Les miens me semblent collés sur la moquette !
Euh attends...
Tu parles des tapis de sol ou des sur-tapis de sol?
Parce que les tapis de sol ne sont pas collés sur la moquette car il n'y en a pas....
Stephjuly
Effectivement ... je parlais des surtapis !
