Equipements V8V 4.3
vtsx
Membre Année : Depuis 2014
Véhicule : S3
Re: Equipements V8V 4.3
Message par vtsx »
En regardant les différentes annonces et surtout les photos (faute de descriptifs exhaustifs), j'ai remarqué que toutes n'ont pas le même nombre de boutons sur la console du levier de vitesse : 2 / 3 ou 4 (pas vu 5 pour le moment)
Après déduction, j'en ai déduit que :
- le 3ième concerné le radar de recul
- le 4ième le dégivrage du pare brise : c'est bien cela ? Est-ce utile ?
Pour les modèles avec sièges chauffants, où se situe la commande de chauffage ?
Pour les rétros rabattables électriquement, j'ai vu un symbole d'appui simultané sur le choix de réglage rétro gauche et droite : c'est bien cela ? (sur des annonces précisant la présence de cette option, il n'y avait pas forcément ce symbole...)
Au niveau des commandes sur le volant, à gauche c'est le régulateur de vitesse me semble-t-il. Et à droite ?
Merci, cela me permettra de faire un premier tri et de juger de la crédibilité de l'annonce.
Réponse partielle :
Sur la DB9, mais je suis presque sûr qu'il en est de même sur la V8V :
Sur le volant, les commandes de droite ---> régulateur de vitesse (Cancel / + et - / Restore)
Sur le volant, les commandes de gauche ---> commandes de téléphone et radio/cd/usb/ipod/aux
Pour les rétros rabattables électriquement : appuyer simultanément sur les deux boutons carrés des rétros G et D (un "I----------I" est schématisé sous ces boutons)
Pour les sièges chauffants, un bouton 3 positions (Fort / arrêt / Médium), est situé sur le siège, à droite sur le siège de gauche et vice versa.
Pour le reste je passe la main à d'autres
Je reprends un peu ce que dit Vincent avec quelques précisions :
Volant à boutons droite : régulateur
Volant à boutons gauche : bluetooth uniquement pour les premiers exemplaires (ce qui ne t'empêche pas d'avoir le module téléphone via carte sim directement dans la console centrale : en option également).
Au niveau du levier de vitesse je ne crois pas qu'il y ait de boutons liés à des options. Tu dois avoir le verrouillage centralisé ainsi que l'ouverture du coffre à droite et à gauche.
Pour les sièges, comme dit Vincent c'est sur le côté pour les sièges chauffants, mais attention, sur les premiers modèles c'est soit on soit off, pas de réglage.
Pour les rétros tu appuies sur les boutons de droite et de gauche en même temps, et ça les rabat.
Pour les boutons du milieu, il peut y en avoir 5 en haut et 4 en bas :
En haut (sur la console centrale) :
- feux AR brouillard
- contrôle dynamique de stabilité DSC
- feux de détresse
- recyclage d'air
- clim
En bas (derrière le levier de vitesse) :
- Désactivation airbag passager
- Aide au stationnement en marche AR
- Pare brise chauffant (option)
- Dégivrage arrière
vtsx
Véhicule : S3
Message par vtsx »
:pouce Merci, cela répond exactement à mes interrogations !
Ravi d'avoir pu t'aider :-) Il faut vraiment que je fasse un tuto sur les options de la V8V car c'est juste LA question la plus fréquemment posée.
Vantage60
Véhicule : AM V12 V Magma Red
Message par Vantage60 »
Petite précision: pour les AM V8 qui ont l'option réglage en hauteur électrique du siège passager (et oui c'est une option supplémentaire par rapport aux sièges à réglages électriques :o( ), tu n'as pas la possibilité de désactiver l'airbag passager, donc un bouton (qui est je crois un voyant) en moins..
Image  Image
vtsx
Véhicule : S3
Message par vtsx »
Une autre ch'tite question...(je poursuis sur ce topics pour éviter de les multiplier)
Est-il possible de se procurer un manuel/carnet d'entretien complet en Français en remplacement d'un manuel allemand ?
Si tu envoies un message privé à Paspoil il peut voir comment t'obtenir cela.
yoan557
Véhicule : V8V4,7 cayenne coupe
Message par yoan557 »
t'es vraiment un bon jp ;-)
StephVan
Membre Année : 2015 2016 2023
Véhicule : V12V
Message par StephVan »
Ah ces Aston, un vrai modèle d'ergonomie !
