Je viens de vérifier et j'ai aussi 130mm, je songe a faire réaliser des cales a intercaler sur le haut des amortisseurs pour ne pas perdre en garde au sol.Snoopy12 a écrit : 14/08/2017
Merci pour les informations mais c est bizarre, a 360mm entre le centre de la roue et le passage de roue arrière je suis presque à fond au niveau du réglage des amortisseurs...
et j ai 130mm entre le sol et le dessous de la voiture ...
Remplacement amortisseurs DB9
Re: Remplacement amortisseurs DB9
- Snoopy12
- Véhicule : DB9
Bon après plusieurs essais, le réglage que je trouve optimum pour la db9 est à +5 en dureté et pas + 10 comme en sortie d usine (bcp trop dur )
J ai aussi réussi à régler la voiture en hauteur mais c était long. Je me suis mis à la côte quasi origine. Ce que je pourrai faire Si tu me laisses un peu de temps c est mesurer la longueur de filetage entre l extrémité et la bague alu que j ai pour la compression du ressort et donc le réglage en hauteur . Ca te donnera une hauteur déjà pour éviter trop d essais pour trouver la bonne hauteur.
Oui svp ce serait top.Snoopy12 a écrit : 27/08/2017
Les problèmes de fuites récurrentes des amortisseurs ne touchent que le DB9 Phase 1 ou cela affecte également les phases 2 et 3 ?
- steve_sp78
- Véhicule : DB9 Volante
La mienne est une phase 1 et demi (2007) et a toujours les suspensions d'origine et aucun pb. Le problème récurrent concerne plutôt les v8 vantage phase 1 à ma connaissance ; -)
et combien as-tu de kilomètre sur ta Phase 1,5 ?
Sur ces modèles 2008, la puissance et l'endurance des freins sont ils toujours des points à travailler ?
- steve_sp78
J'ai bientôt 21000 Kms ( oui c'est le bon nombre de 0
). Autoperf m'à conseillé de faire les plaquettes l'an prochain. ..ou l'année d'après vu mes kilomètres parcourus ; -)
Merci pour ton retour.
A 20.000 km c'est plutôt normal que tes amortisseurs ne soient pas fuyards.
- jpmartin
J'ai 46000 km sur une phase 1.5 (2007) comme Steve et Auto Perf m'a dit que lors de la prochaine révision les disques seraient à changer
- steve_sp78
Une règle non écrite donne 1 jeu de disque pour 2 jeux de plaquettes
