- FEUX CRISTAL
- ESSUIE GLACE
- Réglage volant
- DB 12 S 700 chevaux
- Feux arrière V8 vantage
- Une vague idée de DBS 😂
- Clé cristal
- Vantage EVO 2024
- Kit vroum vroum
- DB7 ET XJS
- Valkyrie / Vidéo
- 24h du Mans 2025
- Histoire de phares...
- Vantage V8 au Nurb
Ressort coupleur de transmission
- Francki
- Le Club 2025
- Membre Année : 2025
- Véhicule : DB9, XK8,XJRS
Re: Ressort coupleur de transmission
Pour un éventuel changement sans déposer la culasse, faire un bouchon caoutchouc dans l'orifice de la bougie de la culasse, bouchon où l'on aurait inséré un embout de gonflage de ballon. Après avoir déposer l'arbre à cames, on met le cylindre sous pression, qui bloquera la soupape en haut ! Une idée à creuser ?
- BEVOX
- Le Club 2025
- Véhicule Club : DBS
Allez je mets mon grain de sel, oui j'ai déjà pratiqué cette solution. Quand j'étais chez VAG les moteurs de Golf et autre Passat... avait des problèmes de joint de queue de soupape. La procédure était un outil qui ressemblait à une bougie avec une valve soudée dessus, il fallait ensuite mettre le piston au PMH pour éviter que la soupape tombe dans le cylindre. Ont mettais 4 bars on mettre + vue le taux de compression (attention la pression besse avec le temps). Ensuite un autre outil levier articulé avec un cercle pour appuyer sur le ressort et enlever les 1/2 lunes, se lever appuyait sur une barre sur le plan de culasse. Je sais pas si j'ai été claire
Bon courage.
Bon courage.
- spridget
- Le Club 2025
- Membre Année : 2024 2025
Tu ne fais pas les choses à moitié !
Si tu installes un pont pour changer un ressort de soupape, en cas de dommage plus important tu fais quoi ? Tu construis un garage ?
Bon courage et bravo pour la persévérance
- Francki
- Le Club 2025
Non pas du tout, cela serait trop beau que cela soit qu'un ressort alors autant déjà préparer la suite pour la dépose du berceau dans le cas d'un changement de coussinets et/ou bielles pistons.
De toutes façons, j'ai une XJR-S qui attend son tour et je me doute déjà que monsieur mon fils va vouloir que je regarde la fuite d'huile de sa série 5 !
Autrement pour construire un garage, pas besoin le mien fait 120m2
