Casquette en cuir au dessus du tableau de bord...
Nours71
Véhicule : DBS
Re: Casquette en cuir au dessus du tableau de bord...
Message par Nours71 »
Sinon petite question pour vous: mon allume cigare ne marche plus, j'ai l'impression qu'il faut que je change le fusible correspondant, quelqu'un l'a t il deja fait?
merci
moi cela m'ai arrivé sur la mienne le fusible se trouve dans un logement sous la moquette des pied du passager, tu tire la moquette d'avant vers le siège et tu découvre une trappe en alu tenu par 6 vis de mémoire tu dévisse et dessous tu as une boite à fusible mais là je sais plus le N° du fusible et comme c une Aston tu serra étonné de constaté que se sont des petits fusible donc pas la même taille que la boite qui se trouve à l'arrière, cela aurait été trop facile de faire simple :ptdr
bon démontage :mecano
Image Image Image Image Image
alexberdi
Message par alexberdi »
ok merci!
et tu l'as trouvé ou un fusible de rechange de ce format?
Nours71
Véhicule : DBS
Chez un garagiste(là c un ami) mais ça peut être en grande surface il suffit que tu ai le modèle en main(toujours de mémoire même fusible que sur mon Espace IV)
Nours71
Véhicule : DBS
Dans ton bouquin sur la voiture tu dois trouvé le N°du fusible
ou tout simplement vérifier tout les fusibles du logement sous la moquette des pieds du passager
alexberdi
super je vais essayer merci
alexberdi
Voici les photos, super boulot!!!
cricri13
Véhicule : Vanquish Volante
Message par cricri13 »
Vois pas de photos!!!! :amvox
Itou :-)
normal, il n'y a pas de photos :loul
