- Projecteurs à LED
- Clé Cristal cassée
- LA V8 VANTAGE EST BASSE
- PARFUM CUIR
- Cric de DB7 ou Vanquish
- Différentes pièces de DB7
- Feux arrière V8 vantage
- Joint de porte Vantage
- FEUX CRISTAL
- ESSUIE GLACE
- Réglage volant
- DB 12 S 700 chevaux
- Une vague idée de DBS 😂
Casquette en cuir au dessus du tableau de bord...
- alexberdi
Re: Casquette en cuir au dessus du tableau de bord...
salut!!
comme certains d'entre vous (vu que c'etait un defaut présent sur pas mal de V8V que j'avais vu lors de mes recherches), la casquette en cuir au dessus du tableau de bord se decolle, principalement a cause du soleil...
j'ai contacté deux trois selliers en RP mais ils sont tous en vacances jusqu'a la fin du mois...
A mon avis, je pense qu'il faut simplement tirer le cuir et mettre un petit coup de colle..
Quelqu'un l'a-t-il déjà fait? des retours?
merci!
merci!
Voiture fermée à clef en plein soleil ?
Je plaisante
Vu que plus de nouvelle du coté de ton post au sujet de ton coffre fermé avec les clefs à l'intérieur... Peut-on supposer que tu a réussi à l'ouvrir ?
Pour ton cuir je ne l'ai pas fait sur ma voiture, si tu le fais fait attention il faut une colle spéciale, enduire les 2 pièces à recoller, laisser sécher et ensuite presser.
La difficulté est le dosage de quantité de colle..
Sur un petit décollement.. pas facile d'enduire les 2 faces
Sur un grand décollement trop de colle et on verra une ligne à la démarcation de la partie recollée
Cordialement
Je plaisante
Cordialement
- alexberdi
tu as raison j'avais repondu dans le post de presentation!
en effet ma 2eme clef a permi de reouvrir mon coffre, encore merci de vos conseils!
ok merci pour la colle, je prefere pas prendre de risque je pense, je vais attendre qu'ils rentrent de vacances:)
Tant mieux !tu as raison j'avais repondu dans le post de presentation!
Je pense que c'est plus sage ...
Quand le mal est fait, surtout à cet endroit là....
- alexberdi
c'est clair, mais qu'est ce que ca fait moche!!
- Le Club 2025
Sinon pour la colle, utilise de la néoprène liquide, à appliquer sur les deux parties à coller, bien laisser sécher pour que ce soit sec au toucher, puis coller les 2 parties...
Le débord de colle peut facilement s'enlever avec les doigts lorsqu'elle commence à sécher.
- JP54
- Le Club 2025
- Véhicule : A pied
Vu le titre du sujet je m'attendais plutôt à ça :
- alexberdi
ok merci Aston20100! je vais essayer...
ahha pas mal Jp
ahha pas mal Jp
- Le Club 2025
Tout est ditSinon pour la colle, utilise de la néoprène liquide, à appliquer sur les deux parties à coller, bien laisser sécher pour que ce soit sec au toucher, puis coller les 2 parties...
Ça marche très bien
- Le Club 2025
ahha pas mal Jp
Attention, une fois les 2 parties en contact, pas de possibilité de modifier la position des cuirs.
