"System Emission repair Requise"
- JM25
- Membre Année : 2020
- Véhicule : Vantage 2012
Re: "System Emission repair Requise"
Oui pas besoin de brancher quoi que ce soit.
Depuis mon montage du kit d'embrayage AMR, j'ai eu 3 ou 4 arrets moteur lors de la descente au ralenti, au lieu de s'arreter à 850rpm, ça chute à 500 rpm et coupe.
Du coup, j'ai fait la procédure une seule fois le week-end dernier sur autoroute, c'est compliqué à faire 3 fois de suite si il y a de la circulation.
Pas eu de coupures sur les 530km qui ont suivi, à surveiller.
- joss29
- Véhicule : V8 Vantage SP10
joss29 a écrit : 19/07/2024
Je n’avais pas de quoi lire les codes défauts, mais comme le message est apparu immédiatement en redémarrant la voiture après avoir roulé longtemps sur autoroute sans témoin allumé, cela ne m’a pas inquiété.
J’ai essayé dans l’ordre :
1- Rouler une quarantaine de km quelques jours plus tard. Sans effet.
2- Refaire le plein de 98 en revissant bien le bouchon. Sans effet.
3- Partir ce matin en week-end voyant allumé. Au premier arrêt sur autoroute, le voyant s’est éteint tout seul au redémarrage.
Je viens de refaire le Contrôle Technique de mon Aston : RAS, si ce n'est le message suivant "Défaillances mineures : EMISSIONS GAZEUSES : le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important. Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le disposition antipollution : P0150".
Le technicien m'a confirmé que tous les mesures d'émissions étaient OK.
Je soupçonne fortement ce PCode / sonde O² d'être apparu en même temps que le message "SYSTEME ÉMISSION REPAR REQUISE" en juillet dernier.
Et que donc il suffit de le supprimer sans rien faire de plus.
Qu'en pensez-vous (NB : je fais ma révision dans 3 semaines) ?
- JM25
Perso, je changerai les 4 sondes, ça reste abordable et tu seras sur de la base.
Combien de kilomètres ta Vantage ?
- joss29
36000 km
- JM25
C’est peu comme kilométrage quand même.
Change tes sondes dans un premier temps.
- ThorneyFrance
- Titre : Partenaire du Club
- Véhicule : Aston Mclaren Lotus
- Contact :
Le code P0150 concerne effectivement un problème de circuit sur la sonde lambda (capteur O²) située en amont du catalyseur sur le banc 2. Sur une V8 Vantage SP10, ce code peut apparaître sans forcément altérer les émissions détectées au Contrôle Technique, mais il indique tout de même un dysfonctionnement potentiel.
Même si les valeurs d'émissions sont correctes, ce type de défaut peut impacter à terme le mélange air/carburant, provoquer un fonctionnement légèrement moins optimal, et à long terme, endommager le catalyseur. Je recommande donc de ne pas seulement effacer le code, mais de :
Vérifier le câblage de la sonde lambda, parfois un simple faux contact peut déclencher ce type de code.
Contrôler le connecteur et l'absence d'oxydation.
Durant votre révision, demander un test de la sonde pour évaluer sa réactivité.
- Fiatou
- Véhicule : Vantage 4.3
Sur mon V8 Vantage cela m'arrive de tps en tps.
Code P0153 : Oxygen sensor circuit slow réponse ( Banc 2 sensor 1 )
Pourriez vous me dire qu'elle référence de sonde je dois acheté ?
( y a toujours plusieurs choix..)
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- JM25
Voici les références des sondes NTK (NGK) communes à toutes les versions et cylindrées de V8.
Nouvelles références Anciennes références
- joss29
Merci pour ces explications.ThorneyFrance a écrit : 19/05/2025 Bonjour,
AM Bruxelles m’a seulement demandé de surveiller si cela arrivait fréquemment, mais ne m’a pas suggéré de remplacer une ou plusieurs sondes.
Et bingo, sur le chemin du retour, le voyant s’est allumé à nouveau au redémarrage après un arrêt sur autoroute pour refaire le plein.
Et rebingo, le voyant a disparu à nouveau comme il est venu quelques jours plus tard après quelques dizaines de kilomètres.
theloveboat
- Véhicule : V8 Vantage 4.7
Hello
Je viens d’avoir aussi le message d’erreur au tableau de bord alors que ça fait 2 semaines que j’ai ma voiture
Il est apparu hier soir en rentrant de chez un pote en roulant pepère entre Evian et Thonon.
De ce que j’ai compris en parcourant les pages précédentes, c’est que ce n’est pas bien méchant apparemment.
Je peux rouler sans craintes ?
Elle doit passer à la révision bientôt et je ferai décoder le message plus précisément
