Contrôle niveau d'huile moteur
Re: Contrôle niveau d'huile moteur
En partant du principe que si le haut moteur n'est plus lubrifié par gravitation de l'huile qui va s'écouler au point le plus bas et ce "très rapidement", je dirai même par précaution, de le faire systématiquement avant chaque démarrage moteur...
Fonctionne aussi sur DB7 Vantage.
montbolo
Message par montbolo »
ASTON20100 a écrit : 04/01/2021
cricri13 a écrit : 04/01/2021
AST a écrit : 04/01/2021
C'est exact, de mémoire, que le manuel V8V dit d'abord de regarder s'il y a trace d'huile à l'extrémité de la jauge......et ne dit pas quoi faire s'il n'y en a pas !
Cela m'était arrivé aussi à l'époque, sans toutefois rajouter de l'huile.
SI pas de trace sur la jauge ni au sol c'est que toute l'huile est dans le bas du moteur.
Ne tarde pas trop à retirer l'huile en surplus..... avant qu'elle descende dans le bas du moteur, car c'est là, je pense, qu'il y a un vrai risque pour le moteur.
Sinon fais tourner le moteur régulièrement en attendant ;-)
Cà ne pose pas de problèmes de faire tourner le moteur avec trop d'huile :-/ ?
J'ai commandé une pompe à main car la batterie étant située derrière le siège arrière passager les fils d'une pompe électrique doivent être trop courts pour les brancher
ah bah si !!! tout autant que de le faire tourner sans suffisamment d'huile
ça entraine une surpression d'huile qui fait péter joints, bouchons divers et variées tout en ruinant le moteur
Stephix a écrit : 04/01/2021 Qu appelle t on longtemps pour devoir utiliser la procédure de réamorçage? 1 mois, 3 semaines, 2 semaines ?
3/4 semaines maximum
moi, je fais la procédure après 3 semaines d'arrêt, je crois qu'à la base c'est fait pour un arrêt de plus de 6 semaines
Ne risque t on pas d'abimer le démarreur ou d'user la batterie à le faire trop souvent ?
La batterie, oui si elle n'est pas sous maintient de charge et le démarreur aussi mais bon, un démarreur se refait bien et coûte moins cher qu'une avarie par défaut de lubrification.
FranckS
Message par FranckS »
Oui cricri, nous avons refait avec Paspoil il n'y a pas longtemps ces constats sur nos V8V respectives et aussi les manips tel que décrit précédemment par tous les intervenants . Enlèves bien l'huile en trop et évites de faire tourner le moteur avant. "Potentiellement" risques de surpression interne et excès d'huile en zone indésirée, voire en pire situation (Quantité d'huile, régime élevé et virages ) sur certain moteur une aspiration de l'huile dans les cylindres.
cricri13
Véhicule : Vanquish Volante
Message par cricri13 »
Merci pour tous vos retours :pouce
Je reçois ma pompe aspirante mercredi en principe!
Je n'ai fait tourner le moteur que 20 secondes, je ne pense pas l'avoir endommagé (enfin j'espère).
CARAIBAM a écrit : 04/01/2021
Tu es certain que ça fonctionne aussi sur la DB7 vantage... :vince3
AST
Véhicule : DB9 Carbon W. Vol.
Message par AST »
Comme tu as démarré le moteur dans la foulée du rajout des 3 litres d'huile ceux-ci n'ont pas eu le temps de descendre par gravité dans le bas du moteur et sont restés dans la réserve.......où tu les as retrouvés d'ailleurs à l'issue de la procédure de jaugeage.
Donc a priori pas de soucis côté bloc moteur.
Et côté réserve celle-ci est équipée d'un évent de respiration en partie haute, donc pas de surpression non plus.
