laurent29 a écrit : 18/05/2016
arrêtez les supputations et attendons le diagnostique final....
@991 keep cool...... ;-)
on n a pas attaqué la Belgique non plus.....
+1
J'aime bien les Belges
PIANOBLAN25 a écrit : 18/05/2016
+1
Pfff ce ne sont que des pirates voleurs de rhum.. Surtout les faux Belges mariés à une Hollandaise ! :-)
laurent29
Véhicule : Vantage V8V
Message par laurent29 »
en plus mon Aston viens de Belgique et dernière révision chez Aston Bruxelles
ils ont juste oublié de me changer (et facturer) le flacon pour les crevaison qui était périmé, mais Aston BDX me l'a changé...
et oui j aime bien les belges aussi....
Martine semi anglaise semi belge... ;-)
En plus, on m'appelle BENOIT !!! (6)
pete2171
Véhicule : rapide
Message par pete2171 »
j'espere que ca va s'arranger rapidement, je compatie et j'espere le meilleur pour toi, quand je suis a la station essence maintenant je pense a toi.
Snoopy12
Message par Snoopy12 »
ça y est ! j'ai eu les photos et la cause de mon problème moteur.
Un coussinet au niveau du vilebrequin est bloqué. Cela a endommagé le vilebrequin.
j'essaie de joindre les photos dans le message.
Ouf, pas trop méchant, un vilebrequin, un jeu de coussinets de paliers plus les coussinets de bielles et d'axes de piston et c'est reparti.Environ 5/6000€ de pièces au vu des tarifs trouvés sir le net.
On est loin des plus de 20.000 euros annoncés à la base !!! Tu as bien fait de demander à la concession un travail plus approfondi ! Et visiblement... même si je n'y connais pas grand chose... ce n'est pas de leur faute et une pure coïncidence ?
Astonsong
Message par Astonsong »
Maintenant, il faut connaître la cause de ce blocage du palier : manque de lubrification ou casse mécanique du palier?
CARAIBAM a écrit : 25/05/2016
Là tu te trouves entre le dilemme de faire rectifier le Vilebrequin, si tant est que les côtes de rectification soient acceptables, pour un coût d'environ 800/1000 euros ; ou changer la pièce pour une neuve (dont je ne connais pas le prix...). Les coussinets de paliers, mais pas certains pour les coussinets de bielles, s'ils n'ont pas été touchés. Après, une fois tout démonter, et au vu du prix des pièces, il est souvent recommandé de les changer.
La cause, sans aucun doute un manque de graissage. Maintenant, il faut savoir que les démarrages répétitifs peuvent en être à l'origine, au moment où le graissage n'est pas à son optimum, le moteur ayant plus de 100.000 km.
Un défaut de lubrification ou une lubrification insuffisante peuvent dépendre de plusieurs causes, parmi lesquelles les plus courantes sont :
- Un manque d'huile dans le carter ;
- Un débit insuffisant de la pompe à huile ;
- Un fonctionnement défectueux du clapet de décharge ;
- Une huile trop vieille ou trop diluée, donc présentant une viscosité trop faible ;
- Un départ, en hiver, avec accélération à froid (dans ce cas, l'huile, insuffisamment fluide, provoque des phénomènes de cavitation et n'est pas aspirée par la pompe).
Finalement, il ne fallait pas crier au loup, je ne vois pas en quoi la concession Belge puisse être incriminé dans cette panne.Et l'endoscope complètement inutile en pareil cas...
Revenir à « DB9 - Divers »
