Alors à verifier d'urgence dans le doute.Franck_Lyon a écrit : 23/05/2014
Perso sur la V8V j'ai eu un pb d'alarme de freinage: Un des capteur était hs.
Le freinage semblait ok mais Auto-Perf m'a expliqué que dans ce cas la conséquence est que l'ABS se désactivait.
Message Rouge Problème Freinage Urgence
- Goldfinger
- Véhicule : Vrooom Vrooom
Re: Message Rouge Problème Freinage Urgence
- falconer
- Véhicule : V8V 2006 4.3 BM
Suis ce matin chez AP rue de la cavalerie. Toute anomalie était disparue ce matin à froid. Hier freinage correct, mais je n'ai pas tenté le test ABS. Il n'y a pas un MSG spécifique pour ce module ?
Toujours plus haut, plus vite et partout à la fois !
Ne piloter que des machines uniques, fabuleuses et faites à la main.
Tu as peut être un composant en mauvaise forme qui ne marche plus à chaud et qu'il vaut mieux changer, tu verras ce que décide AP
Puisque tu es chez AP le mieux est de leur demander
falconer a écrit : 23/05/2014
Même chose pour moi, le message était aléatoire mais ils ont semble-t-il réussi à le faire réapparaître et savoir quel capteur de quelle roue était à changer dans mon cas
- falconer
Alors le verdict :
- pb de capteur pédale de freins. Vous avez du appuyer fort Monsieur. Non pas vraiment.
- pb de survoltage instantané sur circuit freinage...
Alors si on roule fort et que ça ne refroidit pas assez méfiance car je pense que c'est ce qui c'est passé pour moi. La régulation électrique peut faire des bêtises et entraîner de fausses indications.
- pb de sondes lambda. Oui j'ai eu le voyant mais il s'est éteint ...
Faudra prévoir de démonter les catalyseurs pour vérifier ....
Sinon contact avec Marc Antoine très bien
Pobablement le capteur de pression monté sur le maitre cylindre de frein, cela peut aussi provoquer l'apparition des messages sur le DSC et le traction controle.
- falconer
Je ne sais pas mais c'est étrange comme panne. Elle disparaît toute seule. Les anglaises ont une vie à elles bien mouvementée !
je ne me rappelais plus ce probleme ,mais aprés recherche soucie connu,pas trés cher et vite fait, a voir si ca se reproduit,j'ai un maitre cylindre sur lequel je vais regarder comment est fait ce capteur a partir de lundi.Ref de ce capteur sur DB9:
4G43-33-10214,je pense que c'est le meme sur la V8V
https://www.astonmartintechinfo.com/DocumentUplods/1509_1_DB9/DB9_TI%20Ready/braking_0600/060700_C1.asp
- falconer
Merci à toi
