Message Rouge Problème Freinage Urgence
- falconer
- Véhicule : V8V 2006 4.3 BM
Re: Message Rouge Problème Freinage Urgence
Quelqu'un a une idée plus précise ?
Toujours plus haut, plus vite et partout à la fois !
Ne piloter que des machines uniques, fabuleuses et faites à la main.
- StephVan
Une fuite dans le circuit hydraulique ? Les freins fonctionnent bien ?
Je ne connais pas les messages, s'il y en a, lorsque les plaquettes sont HS.
- falconer
Freins nickel. Je pense à un pb sur un capteur pression du circuit de freinage. Je ne sais pas si il y a un ampli en cas de gros freinage
- falconer
Niveau hydraulique également correct
- StephVan
Je ne sais pas, je ne pense pas. Seb pourrait nous répondre là dessus ?
ta batterie ne se serait elle pas déchargé?
- falconer
Batterie en parfait état
- falconer
Le message est apparu en roulant sans aucun autre symptôme
est-ce que le message est toujours présent aujourd'hui en mettant le contact ?
as-tu vérifier si l'ABS fonctionnait toujours en freinant trop fort exprès sur une route mouillée (en ligne droite au cas où il y aurait un problème
ta prochaine révision est dans longtemps ?
Perso sur la V8V j'ai eu un pb d'alarme de freinage: Un des capteur était hs.
Le freinage semblait ok mais Auto-Perf m'a expliqué que dans ce cas la conséquence est que l'ABS se désactivait.
