voyant "Check engine"
Thibaut
Membre Année : 2024 2025 2026
Message par Thibaut »
Hello,
depuis la sortie Cotentin, le voyant "check engine" s'est allumé sur ma DB7. J'ai branché la valise sur l'OBD et je n'arrive pas à effacer le code "P1000" . Ce serait un problème de défaut de communication qui empêcherait de faire un diagnostic électronique complet. J'ai vu que c'est un souci récurrent sur les DB7 et que certains roulent avec ce voyant allumé depuis des années sans souci. Mais ca m'ennuie de laisser ça en l'état.
Dans le Cotentin, quelqu'un (Richard?) m'a dit que ça pouvait être lié à une connectique défectueuse sous un siège passager ou conducteur. Si quelqu'un a une idée?...
Re: voyant "Check engine"
Code P1000 = cycle d'apprentissage n'a pas été réalisé....
Pièces jointes
Thibaut
Merci Phil
J'ai réussi à faire disparaitre le voyant "check engine" en débranchant le pole "moins" de la batterie. Il a disparu lorsque j'ai démarré le moteur. ;-) Mais au préalable j'avais effacé les trois autre codes défaut avec le Topdon.
Mais peut étre qu'en faisant simplement un tour avec l'auto,après effacement des codes défaut, il aurait disparu tout seul? On verra ça la prochaine fois...
Véhicule : DB7
Hello Thibaut
Tu as acheté un Topdon, quel modèle pour la DB7 vantage ?
C'est facile d'utilisation?
Thibaut
Bonjour Serge,
oui j'ai acheté un Topdon Phoenix 2 sur les conseils d'Hedi "Smells like gasoline". J' apprends doucement à m'en servir avec l'aide d'un ami qui entretient ses Porsche lui-même. Pour le moment ça m'a bien aidé. Mais il y a certainement des appareils moins chers et aussi efficaces sur le marché.
On m'a récemment parlé d'un CDROM à 40 € que l'on installe sur un PC portable et qui permet de faire la même chose que le Topdon. ;-)
...mais il faut tout de même acheter en plus la connectique OBD!
Véhicule : DB7
Thibaut a écrit : 07/10/2026 Bonjour Serge,
Merci Thibaut. ;-)
