Changement vitre autoradio
fabrice748
Véhicule : V8 Vantage 4,7 L
Message par fabrice748 »
Je souhaiterais changer la "vitre" en PVC transparent sur mon autoradio.
Celle-ci est très rayée et je ne vois plus que cela dans la voiture. Ça me g****fle !!
La pièce se trouve en neuve chez AstonMartinbits et peut être changée assez facilement. Mais il faut sortir les 2 boutons de chaque coté de la vitre.
Donc avant d'investir une centaine d'euro dans cette pièce et de faire une bêtise irrémédiable sur la façade, quelqu'un sait-il comment on sort ces 2 boutons ?
PS: c'est pas ma façade ;-) juste une photo trouvée sur le net pour illustrer
Cricetus
Véhicule Club : Rapide
Re: Changement vitre autoradio
Message par Cricetus »
La partie métallique des boutons est juste clipsée sur la partie noire centrale en plastique. Il faut appuyer au centre avec les pouces et tirer vers toi la bague métallique avec 2 ou 4 doigts ou un outil en plastique.
Si tu arrives à retirer la vitre sans endommager les clips et que tu comptes la jeter, je veux bien servir de poubelle, je voudrais faire un essai avec, même si elle est un peu rayée.
Fred008
Véhicule Club : DB6
Membre Année : 2023 2024 2025
Véhicule : Vantage V8S 2012
Message par Fred008 »
bonjour
avant de t'engager sur un changement tu peux rectifier cela comme une peinture
masquer les parties à ne pas traiter
materiel
mini polisseuse
pads --> moyen et finition
polissage--> moyen et finition
c'est possible de le faire sans matériel mais fastidieux
attention avec du matériel à ne pas chauffer le plastique (ne pas rester au même endroit pour ne pas brûler)
j'ai tout ce matériel et j'ai déjà effacer des micros rayures sur le plastique
et ça marche très bien
ça se tente en premier lieu --> certe avec un peu de materiel utilisable pour rectifier des défauts peinture
pas de démontage juste du masquage pour ne pas mettre de la poussière de polissage
voir quelques vidéos (YouTube) maniac auto par exemple
regardes sur le net --> mini polisseuse tu auras un aperçu (partant du principe que tu ne connais pas , se qui est peut-être faux)
j'ai essayé d'insérer la photo mais pas bien marché
fabrice748
Merci pour vos réponses.
Je vais envoyer un mail à AstonMartinbits pour vérifier que la pièce est OK (plusieurs prix sur la micro fiche mais c'est pas très clair) et le prix
J'ai essayer et effectivement le bouton en alu s'enlever assez facilement avec des outils adéquates (leviers en plastiques pour démonter les écrans de portable)
Si je vais au bout de la modification je ferai un topic détaillé
François => si je le fais et que la pièce ne casse pas, je penserais à toi mais pour ton info je ne jeter jamais les pièces .... sauf si elles sont vraiment HS ;-)
fabrice748
Fred008 a écrit : 22/04/2026 bonjour
materiel
mini polisseuse
Oui j'ai y est pensé mais je pense que ça va vraiment être galère ... en plus il y a les 2 petits boutons affleurants ... pas très motivé pour un résultat qui risque être aléatoire
