Panne de radio... ou presque !
Emmanuel
Membre Année : 2021
Véhicule : N430 Roadster
Re: Panne de radio... ou presque !
Message par Emmanuel »
Je recherche une solution à un problème que je rencontre sur ma N430 Roadster.
La radio s'allume, tout a l'air de fonctionner (affichage, changements fréquences, etc.) mais aucun son ne sort...
J'ai vérifié les fusibles d'ampli, mais tout est OK...
Avant de me rendre chez AM Bordeaux, quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème ? Et comment a t'il été résolu ?
Merci par avance pour vos réponses,
Emmanuel
FranckS
Message par FranckS »
Bonjour Emmanuel,
J'ai eu un problème de radio, ...mais un peu différent.
Donc, je ne suis pas sûr de pouvoir t'apporter une bonne réponse ...mais sait on jamais...
Nous sommes même deux membres à avoir eu ce problème. (En 2015 environ, sur des Vantage 8 et 12 MY 2007/2010 environ)
Au démarrage de la voiture et de la radio, tout fonctionne normalement environ 45 secondes, puis coupure générale de la radio.
Suite à une coupure contact, au redémarrage véhicule; la radio remarche, ...mais seulement 45 secondes....puis coupure.
AM Lyon connaît, mais le changement "global de la nouvelle fonction" était 4K€ ( J'avais la voiture depuis 3 jours !)
A l'époque , l'autre membre concerné, StepVan m'a sauvé immédiatement via le forum :
Environ un dizaine de coupure contact suffisent à une "réinitialisation". (Peut être associée à un peu de temps?? quelques jours ???, je me rappelle avoir utilisé la voiture normalement quelques jours)
Ca a marché, sans rechute depuis...
Tiens nous informé stp...compte tenu du bénéfice possible de l'entraide....
jjp
Véhicule : Bentley gt w 12
Message par jjp »
Emmanuel a écrit : 01/03/2025
Emmanuel
Emmanuel . Sort l'autoradio débranche le pendant une heure et remet le en alimentation . Si cela fonctionne , tu devras refaire la prog des stations et de ton téléphone .
FranckS
jjp a écrit : 01/03/2025
Emmanuel
Oui, car là , le plus permanent sera coupé ce qui est probablement plus radical qu'une coupure contact.
Mais la première méthode est simple ...à tester d'abord me semble t-il.
Oui, si ça ne marche pas; alors coupure générale.
Il est alors peut être plus simple de débrancher la batterie
Sortir l'autoradio VS Repro siège vitre ...that is the question ???
As tu vérifié le fusible F5 (30A) dans le compartiment moteur ?
Sortir le poste, oublie par contre pas de problème pour débrancher la batterie
Emmanuel
Membre Année : 2021
Merci à tous pour vos réponses, je vais essayer vos propositions .... et je vous tiens au courant !
Emmanuel
Membre Année : 2021
Les suites...
Ben... pas concluantes ! Vérification stricte, fusibles, débranchement de la batterie et de l'autoradio, toujours rien...
J'ai bien peur que la prochaine étape soit AM !
Merci quand même !
Si jamais c’est un souci d’ampli sur une version hi-fi de base (non Premium), j’ai mon ancien amplificateur de dispo pour un tarif très correct.
Sylou
Membre Année : 2023 2024 2025 2026
Véhicule : V8 Vantage 2007
Message par Sylou »
Bonjour Emmanuel, ta voiture est-elle équipée du bluetootth (téléphone) ? Si oui, peut être le module bluetooth défectueux situé dans le compartiment fusibles passager ?
davidftwr
Véhicule Club : Rapide S
Véhicule : Vantage V8S
Message par davidftwr »
Sujet connu. Lorsqu’un élément dans la chaîne fibre est défaillant, cela produit ce genre de désagréments. Il faut acheter une boucle de fibre MOST pour shunter les éléments un par un. Lorsque le son refonctionne, le coupable est trouvé. Déjà vu l’amplificateur du caisson de basse comme coupable. Dans le coffre, à droite. Pas mal de bricoles à démonter pour tester.
