Transmetteur pression pneu V8 Vantage
- PIANOBLAN25
Re: Transmetteur pression pneu V8 Vantage
Je cherche à acheter un transmetteur de pression pneu pour ma V8 Vantage 4.7 S
Avez-vous une référence ?
Est-ce difficile à reprogrammer ?
Merci d'avance
- Fred008
- Véhicule Club : DB6
- Membre Année : 2023 2024 2025
- Véhicule : Vantage V8S 2012
Bonjour, en cherchant à savoir comment ajouter le document en PDF de 951 pages et qui fait 52Mo pour Vantage coupé et cabriolet, je suis tombé sur ton sujet --> j'ai eu un souci de capteur sur M lors de la remise en état des jantes, il était cassé en 2. Le Pro qui a réalisé cette opération (bien qu'avec le matos de pointe qu'il a il n'a pas pu endommager le capteur qui était déjà recollé) Il a pris en charge le remplacement du capteur. Pour cela il a investi dans du matériel de clonage et selon le capteur il y a des fréquences dédiées --> après un mois d'attente (le temps de s'approvisionner en "cloneur" et capteur il m'a appelé et procédé au remplacement du capteur défectueux (dépose de la roue, dépose du pneu, repose capteur neuf, repose pneu, équilibrage et repose de la roue. Il a galéré un peu pour la reprogrammation mais l'OP à durer en tout 1h30 --> c'était nouveau pour lui, il avait testé sur son véhicule plus conventionnel. Super Pro et OP gratuite mais je lui ai laissé 50€. Donc bon à savoir pour tous ceux qui ont des soucis de capteur --> dans ce cas un capteur standard cloné n'est pas au prix d'une OP chez AM.
Contact Reims jante rénovation
- Fred008
Alexandre Biesiada
Zac croix Blandin 51420 Cerna les Reims
07 85 01 57 04
- Phil57
Pour info :
Capteur OEM d'origine
Marque HUF modèle RDE048
avec auto apprentissage immédiat
https://m.auto-doc.fr/huf/14124015
Acheté et validé !
Acheté et validé !
Dernière modification par Phil57 le 19/05/2026, modifié 1 fois.
Phil57 a écrit : 23/02/2023
Pour info :
Merci pour l'information, effectivement ce n'est pas le même prix.
Comme je dois changer les 4 sur ma Vantage, ça m’intéresse !
Juste pour être sur avant de les commander :
- ils sont bien compatibles pour une vantage 2012 ?
- pas de reprogrammation ou autres, comme indiqué c'est un auto-apprentissage (il y a une procédure ? ou cela se fait sans rien faire ?).
Par avance merci pour le retour et la confirmation.
Je vous confirme que le modèle HUF RDE0111 fonctionne également sur Vantage (2012) avec auto apprentissage.
- Eric G
- Véhicule : Vantage V12 S
je confirme également que les capteurs programmable de Norauto fonctionnent aussi pour moins de 100€ les 4 (fait sur mon ancienne V8S)
- cricri13
- Véhicule : Vanquish Volante
Je confirme également la réponse d'Eric G sur les capteurs vendus par Norauto
- Vantage60
- Véhicule Club : V12 Vantage
De retour de notre sortie mémorable, j’ai eu une alarme « pneu défaut » intempestive, qui a disparue après un laps de temps.
Mes valves étant d’origine, les piles doivent fatiguer…
La pièce HUF proposée par Phil n’est pas donnée comme compatible par Auto-doc, ils proposent celles-ci à la place, en rupture de stock :/
https://www.auto-doc.fr/huf/23441871
Schrader propose celles-ci, compatibles:
https://www.auto-doc.fr/schrader/15410823
Un avis, ou un conseil de quelqu’un a changé ses valves récemment?
Merci!
Merci!
- Fred008
hello Bertrand
j'ai eu un soucis sur une valve lors de la correction de mes jantes
sur Reims rénove jante
elle était déjà cassée et recollée lors du démontage
il a pris en charge le remplacement --> il s'est doté d'un cloner de valve et me l'a changé et appairé
je pense donc que ce n'est pas le seul Pro à être équipé de ce système
Pro pneu et/ou renoveur de jante
il n'y a pas beaucoup de fabriquant de valves (Aston n'en fait pas partie et vendre tres chère cette prestation)--> Schrader étan,t je crois, celui qui a été le premier fournisseur
surtout bien connaître la fréquence utilisée du Tpms avant de commander et je ne saiis pas si certaines valises diag sont capables d'appairer
pour ma part je ne sais pas comment se comporte une Tpms avec une pile en fin de vie ni leur durée de vie
a+
Fred
a+
Fred
