Alternateur?
- jetpilot67
- Véhicule : DB9
Re: Alternateur?
Il y a quelques semaines j'ai acheté une batterie neuve, je n'ai pas fait beaucoup de km, la voiture a roulé 30km il y a 15jours et là, plus rien!
Plus d'ouverture centralisé, plus de voyant quand je mets le contact bref black out complet!
Du coup j'ai 3 questions:
- Avec un "booster" je peux redémarrer? (j'en ai pas, c'est pour savoir si l'achat vaut le coup)
- Avez vous une idée d'où ca peut venir? (je pense à l'alternateur mais c'est peut-être autre chose)
- Si c'est alternateur ou autre, avez-vous une idée du prix?
Je vous remercie par avance
- zorba06
- Véhicule : V12 Carbon Black
Re: Alternateur?
Plutôt un faux contact sur le branchement de la batterie, il faut la tester et bien serrer les cosses. A mon sens l'alternateur n'y est pour rien , la batterie a eu trop froid surtout dans ta région
- jetpilot67
- Véhicule : DB9
Re: Alternateur?
C'est clair qu'il a fait froid, même dans le garage!
J'vais regarder les cosses mais pas simple d'accès quand le siège ELECTRIQUE est reculé au max
- jetpilot67
- Véhicule : DB9
Re: Alternateur?
Tu as une sangle normalement à tirer derrière le siège pour le basculer manuellement
- jetpilot67
- Véhicule : DB9
Re: Alternateur?
Bon je viens de démonter, tout semble en place
Par contre la batterie est morte ! Plus un volt en 2 mois, bizarre cette histoire
Je dois avoir un truc qui pompe la batterie? mais à ce point
- jetpilot67
- Véhicule : DB9
Re: Alternateur?
007Q a écrit : 26/01/2021
Yes merci!
- britanyjag
- Véhicule Club : autres
- Véhicule : Virage MY 2012
Re: Alternateur?
un tracker?? qui vide la batterie
ou tout simplement une batterie défectueuse, elle doit être testé et elle est encore sous garantie?
Eric
- zorba06
Re: Alternateur?
Normalement les batteries sont garantis 3 ans alors un échange sous garanti s'impose ... surtout si l'achat date de quelques semaines!
Si tu as quelque chose qui pompe je te suggère d'investir dans un CTEK ( pleins de promo en ce moment ) et de laisser ton auto en maintient de charge quand tu ne t'en sers pas !
