Histoire de sonde pneumatique... sur Vantage S
Re: Histoire de sonde pneumatique... sur Vantage S
Depuis un moment, environ un mois, j'ai le témoin de sous gonflage au tableau de bord qui s'allume sur ma Vantage S.
L'indication de gonflage des pneus m'indique :
- Av gauche : 270
- Av droit : 270
- Ar gauche : 545 !!!
- Ar droit : 270
J'ai donc procédé à la vérification de la pression de chaque pneu.
Pas de soucis particulier.
Donc, problème de sonde !
Après maintes réflexions et avant de changer cette sonde, j'ai dégonflé entièrement le pneu incriminé et je l'ai regonflé aussitôt à sa pression normale.
Après vérification au tableau de bord, miracle ... Plus de voyant allumé et la pression des 4 pneus à l'indicateur est normale également !
Donc, avis à ceux qui seraient dans le même cas de figure, faire l'opération avant d'effectuer le remplacement de la sonde.
Je roule depuis une dizaine de jours et plus de soucis !!! ;-)
Merci pour l'info. (y)
LeGluc
Véhicule : V8V / Yam XJR 1300
Message par LeGluc »
PIANOBLAN25 a écrit : 07/10/2018
- Av gauche : 270
- Av droit : 270
- Ar droit : 270
Bon à savoir !
C est où qu on voit la pression au tbd ??
Vantage60
Véhicule : AM V12 V Magma Red
Message par Vantage60 »
C’est sur les modèles à partir de 2012..
Image  Image
alors comment on sait avant 2012 ? (parce j'ai l'impression que j'ai les fameuses sondes)
Info :
Uniquement pour les modèles avec affichage des pressions au tableau de bord (systeme Beru / Huf)
---> sondes allemandes TPMS24 modele S037 à 35€ ttc ! (gris ou noir)
http://tpms-24.de/S037-Alpina-Audi-Aston-Martin-TPMS-RDKS-Reifendrucksensor-Original-Ersatzsensor-in-OE-Qualitaet
BrunoB
Message par BrunoB »
007Q a écrit : 08/10/2018
Le système est différent sur ton modèle :
tu auras juste un voyant au tableau de bord et un autre sur le module situé sous la boite à gants (la couleur du voyant correspond à la couleur de la valve).
Ah c'est pour ça qu'il y a des anneaux de couleur sur les valves......moi qui voulait mettre la même couleur partout :boulet
BrunoB a écrit : 08/10/2018
Tout à fait ! Si tu as l'option ! :-)
