Valves d'échappement
Re: Valves d'échappement
Aïe, misère, j'ai mes valves d'échappement qui ne s'ouvrent plus qu'après 4000 tours comme si le fusible n'avait pas été enlevé!
Y-a-t'il quelque chose à faire ou c'est en panne? :-/
Merci pour vos retours!
Si les valves s'ouvrent et se referment c'est que ce n'est pas en panne Robert
Si tu es certain que le fuse 22 est enlevé il est probable que pour une raison ou une autre ton câblage est spécial :-/
Dans ce cas il faudra les neutraliser en débranchant les durites directement sur les vérins (voir le tuto)
Merci pour ton retour Franck!
Là, c'est vraiment en panne, d'un seul coup, les valves ne s'ouvrent plus!
C'est arrivé en roulant.
Boitier électronique?
PIANOBLAN25 a écrit : 01/11/2016
Arrrrh elle ne s'ouvre PLUS
J'avais compris le contraire ! (sorry je ne parle pas le Bizontin)
Elles ne sont pas simplement grippées ?
ça peut être ça parce que au repos c'est un simple ressort de rappel qui les ouvrent
Il faut regarder où?
Dans cette vidéo on voit bien les valves : https://astonpassion.com/viewtopic.php?t=1669
C'est toujours le fusible 22 sur les 2012 ?
Oui, toujours et c'est la première chose que j'ai faite quand j'ai eu la voiture!
A froid, j'entends un petit sifflement du coté de l'échappement.
C'est peut-être effectivement grippé!
Que faut-il faire? Envoyer du dégrippant dans la valve?
Pour info, le fusible n'avait jamais été enlevé!
franck_lyon a écrit :01/11/2016
Sous réserve d'avoir bien traduit, ce n'est pas le pb de Robert: il a laissé le fusible et les valves s'ouvrent plus
J'avais bien saisi mais c'est pour éviter une erreur de manipulation
T'es sûr que c'est pas la pile de ton sonotone qui est naze ? loul
A mon avis, du dégrippant n'y fera pas grand chose si tu ne manipules pas la valve à la main
