Fusibles habitacle V8-Vantage
Fabdu37
Véhicule : AM V8 Vantage
Re: Fusibles habitacle V8-Vantage
Message par Fabdu37 »
Bonjour, l'un d'entre vous pourrait-il me renseigner sur l'emplacement de la "boite à fusibles" de l'habitacle ?...J'ai trouvé celle du compartiment moteur (facile ! ), celle du coffre (facile aussi ! ) mais je ne vois pas celle qui doit se trouver (d'aprés le manuel) sous la moquette passager !...Je n'ose pas tout enlever...Merci de votre aide ;-)
Fab
Je n'ai pas de V8V, mais à la lecture du Manuel, il semblerait qu'il soit au niveau de l'espace pied du passager pas forcément sous la moquette, sûrement sous le tableau de bord
Pas sous le tableau de bord coté passager, c'est sûr.
Je crois bien que c'est sous la moquette au pied du passager, sous une petite trappe. Mais pas certain car.......je n'ai jamais eu besoin d'y aller.
Should tell you in the book but remove passenger mat if fitted, get a grip of the top edge of the passenger floor carpet and peel back carefully. Behind the carpet is a panel held on with eight
torx bolts which need to be removed, behind this panel is the cabin fusebox.
Le manuel devrait être plus explicite, mais enlever la moquette côté passager, se saisir du bord supérieur du tapis et tirer en arrière soigneusement. Derrière le tapis se trouve un panneau maintenu avec huit boulons torx qui doivent être enlevés, derrière ce panneau se trouve la boîte à fusible
C'est bien ce que j'avais en tête Vincent. (y)
Idem DB9
Comme Paspoil, jamais eu à regarder ;-)
Fabdu37
Merci à tous !...j'ai bien vu ce panneau mais la moquette est collée dessus et je n'ai pas osé la décoller...j'essaie dės ce soir....
AST
Véhicule : DB9 Carbon W. Vol.
Message par AST »
Fabdu37 a écrit : 08/03/2016
Pas de pb., le collage est léger et tu peux tirer dessus dououcement, histoire de bien pouvoir le ré-utiliser.
J'ai eu eu à le faire pour remplacer le fusible de la prise accessoires du coffre.
V8Roadster
Véhicule Club : AMV8
Message par V8Roadster »
Pour info, il y a également une boite à fusible dans le coffre, côté gauche derrière la moquette (c'est la ou j'ai enlevé le fameux "fuse 22").
