- Changement vitre autoradio
SYSTEM EMISSION REPAR DEMANDE
Tout est dans le titre !
Salut,
Cet après midi en allumant ma V8V, le message ci-dessus est apparu avec le voyant moteur orange allumé (en continu). J'ai vite consulté le forum et je me suis aperçu que cela était déjà arrivé à JP sur la sienne et paraît il que ce "défaut" disparaît au bout de quelques temps. J'ai tout de même roulé mais pas de signe alarmant.
Parait il que c'est un capteur encrassé, que c'était parfois dû à la trappe à essence mal fermée et d'après un site anglais qui parle d'AM V8V, ce défaut disparaîtrait au bout d'une douzaine d'allumage.
Mais la question que je me pose : est ce vraiment cela et ce voyant s'éteint au bout de combien de temps et/ou km ?
Par contre la RAZ de l'erreur sur l'ODB se fait encore comment ? je sais que moi même j'avais posté la solution mais je ne sais plus où dans quelle rubrique.
Merci de m'éclairer,
Salut,
j'ai eu la même chose sur ma DB9, mon lecteur ODB ne permettais pas de voir et donc annuler cette erreur
le bouton 'read' permet d'effacer momentanément l'erreur afin d'avoir accès aux autres indications comme par exemple la vitesse
l'erreur a finalement disparu toute seule, il suffit d'attendre (300km parait-il), à moins bien-sûr que la cause persiste
je crois me souvenir, et je parle sous le contrôle de JP, que ce défaut disparait effectivement au bout de 400 km. Donc Philippe tu vas être obligé de rouler avec.
L'essentiel c'est que ce ne soit pas grave..... Maintenant pourquoi le défaut disparaît au bout de 400 kms reste une énigme alors;
Par contre le message d'erreur à l'ODB disparaît-il également ?
Donc roulez jeunesse !!!
si le message disparait effectivement, si le message reste c'est que le problème est réel, je t'encourage a bien attendre que le diagnostic une fois le contact mis avant de lancer le moteurL'essentiel c'est que ce ne soit pas grave.....
ca doit être une temporisation pour pêre sure que le problème n'était que momentané / la détection erronée
heu, tu as lu ma précédente réponse ?Par contre le message d'erreur à l'ODB disparaît-il également ?
[/quote]
Sorry, parfois un peu
le Phylip
- JP54
- Véhicule : A pied
Bonjour monsieur Woltz,
Merci pour la copie de la facture. J'ai eu la mauvaise surprise d'avoir un voyant moteur qui s'est allumé sur le retour hier : réparation demandée système émission. Avez vous une idée de ce dont il s'agit ?
Bonjour M. Bontemps,
Le voyant jaune du moteur devrais s’éteindre d’ici 300-400 km
Sinon vous devez passer au garage et pour diagnose et nous allons l’éteindre avec l’ordinateur.
Vous pouvez rouler avec la voiture.
N’hésitez pas à me contacter en cas de questions supplémentaire.
Meilleures Salutations
Fernand Woltz
Reception/Admin
A ston Martin Luxembourg
Les dires de Patrice sont exacts. Pour ma part j'ai roulé avec pendant 300km et le voyant a disparu comme par magie
Dans l'absolu, ça signale quel genre de problème? Même si c'est un signal fantôme.
On se croirait dans Cars avec la légende de la lumière fantôme
D'ailleurs, c'est Martin, Aston de son prénom, qui avait les jetons à ce propos... AM aurait participé au scénario?
- JP54
- Véhicule : A pied
C'est une sonde qui s'encrasse. Un proprio m'a expliqué que le voyant apparaît quand on monte dans les tours brusquement alors que l'on a roulé tranquillement auparavant.
Mais en tous cas c'est fréquent comme défaut.
Il s'agit probablement d'une des sondes lambda qui mesure le taux de CO2,le plus simple est de faire l'aquisition d'un petit lecteur de codes OBD,de lire et d'effacer le defaut, ci celui ci revient de maniere recurente remplacer la sonde fautive.
