Différences entre une V8 vantage et une V8 vantage S
- cricri13
- Véhicule : Vanquish Volante
Re: Différences entre une V8 vantage et une V8 vantage S
J'ai en ligne de mire une vantage S de juin 2011.
Je souhaiterais connaître les différences entre une V8 vantage "normale" et une V8 vantage S (à part la puissance moteur).
Merci pour vos réponses
Cricri,
Quelle est l'annee de la V8 normale qui va servir de benchmark
En fonction de cela, la liste sera plus ou moins longue
Mais je pense deja te dire que les boites n'ont rien a voir, tout comme les suspensions et la rigidite de la caisse
- cricri13
Cricri,
Une V8 "normale" de 2011.
la bible : the definitive guide to new Gaydon era Aston Martin - Grant Neal. Tu peux commander le livre sur www.astonmartinreview.co.uk
V8S vs V8 MY2011:
- more power and more torque
- new aggressive spark strategy to achieve maximum output
- new exhaust system
- new stategy under the "sport" button
- new sportshift II gearbox
- car is about 45kg lighter
- better fuel consumption ratios
- new brakes : 380mm floating front discs, clamped by 6 piston calipers at the front and 330mm 4 piston rears
- new brake mdule adding hydraulic brake assist and hill start assist
- new stability control system
- improved suspension system with retuned passive damper valves and revised bump stop rates / lengths, plus revised rear spring coil rates for the coupe
- modification of the sterring column's placement and pump, more direct ratio of 15:1 vs 17:1
- new alloys
- new aesthetical details, which make the car look rather similar to the V12 apart from the hood and the alloys
- larger tyres 8.5J 245/40 R19 Front and 10J 285/35 R19 Rear
En resume, et pour reprendre les mots de Grant : " it goes better, stops quicker, corners faster, with more feel...."
V8S vs V8 MY2011:
- new alloys
- cricri13
Merci beaucoup pour cette réponse complète.
Que veut dire stategy??
J'avis essayé d'acheté le livre sans succès, je vais retenter!!!
Thank you!!!
Thank you!!!
- cricri13
Bon je reprends pour compléter ma question et j'ai vu, après envoi, que j'avais oublier des lettres et fait des fotes d'haurtaugrafes!! Hi hi!!
Que veut dire:
J'avais essayé d'acheter le livre sans succès.
Voili voilou
Que veut dire:
Voili voilou
- JP54
- Véhicule : A pied
Ce sont des réglages différents plus typés sport et performance de ce que je comprends.
C'est tout a fait cela. LA touche "sport" est magique
- Astoniste
- Membre Année : 2013 2014 2015 2016 2017 2024 2025 2026
- Véhicule : ??? +TRZ 1000+XJR
De l'extérieur, une V8S se reconnait par son spoiler plus imposant et en carbone de série. La malle est également différente, à l'identique de la V12. Les bas de caisse sont de série (idem sur la V8 seulement depuis 2012). Les jantes sont spécifiques mais peuvent se retrouver sur une V8 standard sur option. La monte de pneumatiques a été modifiée en largeur à l'avant de 235 à 245 et à l'arrière de 275 à 285.
La V8S est plus aboutie à tous points de vue. La boîte de vitesses présente déjà un bon intérêt. Après, il est vrai qu'il faudra dépenser un peu plus et la bête est un peu plus rare.
J'aurais moi-même préféré une V8S, mais le budget à l'époque était trop élevé pour notre bourse!
Bonne recherche!
Ivan
Bonne recherche!
Ivan
