Sonde température extérieure
Re: Sonde température extérieure
Mon beau-père, ancien mécanicien automobile, pourra sûrement m'aider pour le démontage.
Je vais regarder pour acheter une sonde de remplacement et déjà vérifier si cela peut améliorer la température indiquée au TDB.
Si c'est ok, on verra pour améliorer la position.
Il semble qu'il faille démonter le cache moteur sur lequel est apposée la plaque avec le nom du technicien ayant contrôlé la voiture et après on a accès à la sonde ?
Merci de vos aides précieuses 👍
Ric
Véhicule : V8V AMR MY 18
Message par Ric »
Aston Dreamer a écrit : 26/02/2026
Jmarc a écrit : 26/02/2026 Essaie de tester la sonde .
C’est de type pt100 (100 ohms pour 0°) ou pt 1000 (1k ohms pour 0°) 121, 3 ohm ou 1213 ohm pour 56 degrés
Tu peux aussi avoir un problème de corrosion sur le connecteur qui génère une résistance de contact
Le plus compliqué sera de trouver la prise de coupure pour réaliser la mesure !
T'as fait chinois deuxième langue ? Pas moi ! J'ai rien compris :green
Bien fait :loul quand on va chez le notaire on ne comprend pas tout non plus ;-)
TestaDDS110
Membre Année : 2023 2024 2025 2026
Véhicule : V12 Vantage
Message par TestaDDS110 »
Aston Dreamer a écrit : 27/02/2026 Mon beau-père, ancien mécanicien automobile, pourra sûrement m'aider pour le démontage.
Oui sinon l'accès est délicat
Ferrari Testarossa 1989
Alpine A110 2018
Aston Martin V12 Vantage 2010
Ric a écrit : 27/02/2026
Uniquement parce que ton notaire est mauvais pédagogue ! :loul
Il faut juste déposer la calandre pour pouvoir la remplacer.
Pebrok
Véhicule : V8 Vantage S
Message par Pebrok »
Tu peux déja simplement la débrancher.
Si la température affichée bascule vers le froid, tu peux être sûr que c'est la sonde
Pebrok a écrit : 28/02/2026 Tu peux déja simplement la débrancher.
Ha merci pour cette info ! On va essayer ça dans un premier temps 😉
J'ai enfin pris le temps hier, avec mon beau-père (ancien mécano), de regarder où se situe la sonde de température extérieure. Nous n'avons pas peiné à la trouver. Une fois débranchée, la température affichée au tableau de bord... n'a pas changé d'un poil !
Compte tenu du coût (25€ environ sur scuderia parts), je vais en acheter une nouvelle et essayer de voir si cela change quelque chose. Dans la négative, mes compétences en mécaniques risquent bien de s'arrêter très rapidement et un passage en garage sera nécessaire...
TestaDDS110 a écrit : 27/02/2026 Image
Les amis, je reviens sur le schéma posté ci-dessus.
En prenant les références Aston, je ne retrouve ce capteur de température ambiante que sur des sites anglais, comme scuderiacarparts et astonmartinbits.
En revanche, avec les références Toyota, je pense l'avoir trouvé sur ce site : https://www.mister-auto.com/capteur-tem ... ctty000-p/
Pourriez-vous juste me confirmer qu'il s'agit bien de la même pièce ?
Par ailleurs, pour ma culture personnelle, que signifie OEM ?
Merci de vos retours !
vtsx
Membre Année : Depuis 2014
Véhicule : S3
Message par vtsx »
OEM = Original Equipment Manufacturer
En théorie la même pièce que la pièce installée par le constructeur
