Superbe, très agressive !
La DB11 se dévoile...
- Mrtom
- Titre : Membre
- Membre Année : 2018 2019
- Véhicule : V8V 4.7
Re: La DB11 se dévoile...
Je trouve les jantes de la DB11 bien plus jolies
- Phil57
1er kit officiel Velocity pour la DB11 V12
Truc de Oufffff
+127whp !!!!!! (wheel horse power soit environ 20% de plus en cv/bhp au moteur)
+139wtq !!!! soit environ 16.5mkg de couple en plus
au final environ 750cv et 85mkg de couple pour 4000$
Chapeau Stuart
http://www.velocityap.com/Aston-Martin-DB11-200-Cell-Sport-Cat-Downpipes-p/vel-amdb11ecu.htm
Me faut une DB11...................................................en reve
- Goldfinger
- Véhicule : Vrooom Vrooom
Les moteur turbo sont je crois beaucoup plus faciles à modifier il y aura donc des modifs je pense très très puissantes.
- LR17
Phil57 a écrit : 02/05/2018 1er kit officiel Velocity pour la DB11 V12
Truc de Oufffff
Chapeau Stuart
Me faut une DB11......en reve![]()
Euh...les 2 graphiques semblent indiquer de tout autres valeurs...
- Phil57
sur les graphiques :
626.26whp = (coef 1.2) 750cv
614.59 foot pound force = (coef 0.1382) 85 mkg de couple
- Paspoil
- Véhicule : V8V 4.3 2007
Goldfinger a écrit : 02/05/2018
Exact. Rien qu'en jouant sur la pression de turbo, tu peux monter à des puissances de dingue.
Le seul soucis, c'est ou s’arrêter car plus tu augmentes la puissance, plus tu diminues la fiabilité du moteur.
- LR17
Phil57 a écrit : 02/05/2018 sur les graphiques :
Je regardais les ordonnées qui sont en HP...
Il y a quand même quelque chose de bizarre
Ils donnent en référence la DB11 Stock = 554,64 hp en puissance Max
C'est une mesure au banc, donc aux roues (WHP).
Si j'entre 554 whp (la puissance max) dans le convertisseur http://www.mk5cortinaestate.co.uk/calculator4.php
Je sélectionne:
- At the wheels
- Rear Wheel Drive
- Modern Automatic (5 Speed+)
Cela donne une puissance Max au volant moteur de 656 hp (BHP)... mais les données constructeur indiquent: https://db11.astonmartin.com/home/engineering = 600 BHP
Ils auraient donc trouvé 10% de puissance en plus que les données constructeur
Une autre façon de voir ce qui me semble un problème de paramétrage ou de présentation:
En partant de 554,64 whp (aux roues), pour arriver seulement aux 600 bhp des données constructeur (au volant moteur), cela voudrait dire que la boite et la transmission ne consommeraient que 7,56% de la puissance en sortie moteur... Impossible c'est la moité de que que consomme une boite manuelle + Transmission
- LR17
franck_lyon a écrit : 03/05/2018
Si j'entre 554 whp dans le convertisseur http://www.mk5cortinaestate.co.uk/calculator4.php
Je sélectionne:
- At the wheels
- Rear Wheel Drive
Cela donne une puissance au volant moteur de 656 hp (BHP)... mais les données constructeur indiquent: https://db11.astonmartin.com/home/engineering = 600 BHP
+1
