GPS Vantage, DB9 ...
- joss29
- Véhicule : V8 Vantage SP10
Re: GPS Vantage, DB9 ...
Non, 1 dans le compartiment moteur, 1 dans l'habitacle sous les pieds du passager, 1 dans le coffre.
Avec la PJ ce sera plus clair : pour le GPS, regarde la boîte à fusibles habitacle, F43 / 10A ou F65 / 5A ou F66 / 10A :
Emplacements des différents fusibles.pdf
Cette boîte n'est clairement pas la plus accessible, mais elle est bien là, je l'ai déjà ouverte pour un pb / pompe lave-projecteurs.
Pour l'éclairage du coffre, là il faudra un peu tâtonner, je n'ai pas trouvé quelque chose comme "trunk light" ou "boot light", mais plusieurs fusibles gèrent l'éclairage.
Sur ce doc, le F17 correspond à l'ouverture de la boîte à gants !
Regarde peut-être les F77, F45, F47.
- Franck35370
- Membre Année : 2022 2023 2024 2025 2026
- Véhicule : V8 S et Vanquish
AH super merci…. Je pense que je vais trouver mon bonheur dans cette boite!!!!
Vraiment dingue qu’elle ne soit indiquée pas dans le carnet de la voiture!!!
Je regarderai ça demain mais d’ores et déjà un grand merci pour ton aide….
J’ai déjà passé plus de 2 h a testé tous les fusibles un par un mais je ne cherchai pas au bon endroit!!!
Encore merci et à demain
- joss29
You are welcome !
Et tu noteras les incohérences, que j'avais déjà relevées il y a quelque temps, entre la notice et ce document ! Le charme à l'anglaise comme on dit !
- Franck35370
BINGO….Impatient de résoudre mon problème…J’ai démonté la plaque en métal sous la moquette passager et j’ai trouvé la boite de Pandore
J’ai déjà le 47 de grillé…à suivre pour savoir s’il y en a d’autre!!!
Par contre, je n’avais jamais vu ce type de fusibles….Ça se trouve chez Norauto ou c étape de magasins où bien il faut aller chez dés pro de la fourniture automobile ?
Encore un grand merci pour ton aide sur cette boite à fusible mystère
- joss29
Tu peux partager une photo de ce fameux fusible ?
- Franck35370
Voilà une photo..
Celui du haut, c’est celui que j’appellerai le Classic ou le normal
Et l’autre celui que j’ai trouvé cramé dans la boite de fusibles cachées
- joss29
Mini-fusibles, 3€ les 8 avec différents ampérages : https://www.norauto.fr/p/8-mini-fusibles-a-broches-3-30-a-2276378.html?CatalogID=48111&CatalogCategoryName=48127
Il y a aussi des lot de 3 avec le même ampérage selon ce dont tu as besoin.
- Franck35370
Bonjour
Merci Joss pour toutes tes infos….Achat ce matin et remplacement du fusible 47 dans la boite cachée et tout fonctionne maintenant!!!
Encore un très grand merci pour ton aide
