Boîte robotisée .. Que vaut elle vraiment?
Re: Boîte robotisée .. Que vaut elle vraiment?
Je connaissais ce type de manip sur certaines voitures. (Sl63, continental gt)
Très efficace !
Très efficace !
- StephVan
Merci Ben pour la définition de l'apprentissage sur la Sportshift (1 et 2 je suppose)
J'imagine que cela ne concerne pas la boite ZF de la DB9 ?
Petit rectificatif pour les points 3 et 41. Mettre le contact
2. Désactiver la clim
3. Appuyer sur la pédale de frein et rester appuyé
4. Attendre environ 10 secondes - un clic sera audible sous la voiture
5. Fin
C'est effectivement le contenu d'une note du service Atelier que j'ai pu lire chez Autoperf...
3. Appuyer sur la pédale de frein , sélectionner la positon N et rester appuyé
4. Démarrer le moteur en maintenant la pédale de frein appuyée et attendre 10 / 15 sec - un clic sera audible sous la voiture
Oups, effectivement j'ai oublié le démarrage du moteur.
Pour l'ASM2 la procédure est un peu différente. Je crois qu'au lieu d'un clic il y a le 'N' qui clignote. À vérifier.
Les boîtes auto classique des DB9 ne sont pas concernées.
un cran de frein a main permettant aussi de desactiver le "crawl mode" limitant par la meme la vitesse pour les manoeuvres lentes de type parking.
une boite automatique n'a en effet rien à voir avec une boite classique (automatisée ou non), il y a plusieurs embrayages internes permettant de coupler un nombre variables d'étages internes, ces embrayages s'usent aussi (très lentement) et la boite le gère d'elle même.Les boîtes auto classique des DB9 ne sont pas concernées.
Sur boîte robotisée comme sur boitoto? Y'a-t-il un signal particulier dans le véhicule?un cran de frein a main permettant aussi de desactiver le "crawl mode" limitant par la meme la vitesse pour les manoeuvres lentes de type parking.
cette manip ne concerne que les boites mecaniques robotisées presentes sur les V8V ,aucun voyant ne signale la descativation du crawl mode,Ivan a testé et ca fonctionne bien gommant une des caracteristiques les plus desagréable de la boite SS.Sur boîte robotisée comme sur boitoto? Y'a-t-il un signal particulier dans le véhicule?un cran de frein a main permettant aussi de desactiver le "crawl mode" limitant par la meme la vitesse pour les manoeuvres lentes de type parking.
Je suit la procedure mais Je n'entend aucun clic !!
Faut il vraiment démarrer ?
Oui.
C'est un embrayage à commande hydraulique. Il faut donc que la pompe tourne
